billy Geplaatst January 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2007 hallo ik heb vandaag op het internet een benzinetank(75ltr) beschermingsonderplaat gekocht(traanplaat) maar nu moet ik hem nog monteren hoe gaat dit in zijn werk? als ik de bouten onder de bumper los draai gaat dan de complete tank los (leunt deze op de beschermplaat). en waar moet ik nog op letten mischien zijn er fotos van iemand die het al eens gedaan heeft (mischien een link). ben zeer beniewd groeten william Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
nick Geplaatst January 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2007 je kan een spanbandje tussen de oude beschermplaat en de tank schuiven, en dan aan allebei de uiteinden goed vastknopen. en dan zou je tank moeten blijven hangen en het werkt het makkelijkste met zo weinig mogelijk benzine Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
billy Geplaatst January 17, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2007 je kan een spanbandje tussen de oude beschermplaat en de tank schuiven, en dan aan allebei de uiteinden goed vastknopen. en dan zou je tank moeten blijven hangen en het werkt het makkelijkste met zo weinig mogelijk benzine hatstikke goed idee dat ga ik doe alleen n u nog de tank leeg rijden aan de tankplaat zijn ook gaten (groot) zijn dat voor de tankbanden. zijn er nog foto ergens op het internet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
nick Geplaatst January 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2007 die 2 gaten aan de achterkant?? of welke gaten bedoel je?? die tankbanden zitten achterop nog vast met 2 spanbussen, die kan je er zo uittikken, en dan moet hij helemaal los zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst January 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2007 hallo ik heb vandaag op het internet een benzinetank(75ltr) beschermingsonderplaat gekocht(traanplaat)maar nu moet ik hem nog monteren hoe gaat dit in zijn werk? als ik de bouten onder de bumper los draai gaat dan de complete tank los (leunt deze op de beschermplaat). en waar moet ik nog op letten De kunsstof tank zit met metalen spanbanden aan de beschermplaat vast. Maak je dus de beschermplaat los, komt de tank mee naar beneden. De beschermplaat zit overigens niet alleen onder de bumper vast maar ook aan de crossmember vóór de tank. Denk er ook even aan dat de tank met slangen vast zit aan de vulopening en brandstofleidingen. Om de tank te laten zakken moeten deze worden losgekoppeld. Zet voor je e.e.a. losschroeft een steun onder de tank zodat ie niet onverwachts naar beneden komt zetten! suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
billy Geplaatst January 17, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2007 die 2 gaten aan de achterkant?? of welke gaten bedoel je??die tankbanden zitten achterop nog vast met 2 spanbussen, die kan je er zo uittikken, en dan moet hij helemaal los zijn. ik zal het proberen einde vande week krijg ik het stuk en dan probeer ik hem er op te zetten...... dan zet ik nog even foto op mn link. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
