Harde Tik Via Multiriem
mlouwerse
Hallo,
Zoals eerder al weergegeven vertrekken wij vorige week met de XJ 4.0 HO naar DAKAR! (zie WWW.KNAKEBAKKEN.COM)
Echter vanmiddag constateerde ik een harde tik inde motor. ik heb zojuist de multiriem verwijderd en de motor kort gestart. motor liep perfect dus het zit hem in een van de spanrollen, dynamo of stuurbekrachtiging.
Kan de stuurbekrachtiging een hard "tik" geluid gaan geven wanneer deze kapot is? sturen doet hij echter nog gewoon goed.
indien de pomp kapot is; heeft iemand deze nog liggen??
gr
michiel
De riem drijft meer aan dan alleen de stuurbekrachtiging en dynamo. De waterpomp bijv., de visco-fan en de airco-pomp ( als er airco op de auto zit).
Het kan dus maar zo zijn dat je fan iets raakt...
Als je de riem eraf hebt, kun je dan niet draaien aan de diverse pulley's en kijken/voelen/luisteren waar het probleem weg komt?
