RTreffers Geplaatst March 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 11, 2007 Sinds eergisteren werkt de ruitensproeier voor niet meer, achter werkt hij héél slecht... En ja er zit nog wel genoeg in het reservoir... Ik vermoed een zekering of iets dergelijks, maar heb alle zekeringen onder het dashboard nagekeken maar kon geen kapotte vinden. Heeft iemand een idee waar ik de oplossing zoeken moet? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst March 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 11, 2007 Verstopt lijkt het. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst March 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 11, 2007 edit, verkeerd topic Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RTreffers Geplaatst March 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2007 Verstopt lijkt het. Hoor het motortje helemaal niet draaien.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst March 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2007 Meten is weten. Even meten bij de stekker van het pompje. Heb je wel spanning dan is het pompje defect. Geen spanning, meten bij de zekering. Als de zekering heel is en geen spanning bij het pompje. Dan blijft een defecte schakelaar over. Deze los nemen. Even door verbinden... Enz enz enz enz............ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Stern Geplaatst March 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2007 Bij mijn XJ zitten er twee pompjes voor de sproeiers van voor resp. achter. Je kunt beginnen met luisteren of die draaien als je de schakelaar bedient. Maar ik denk eigenlijk ook aan verstopping: voorzichtig uitblazen met een compressor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst March 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2007 Bij mijn XJ zitten er twee pompjes voor de sproeiers van voor resp. achter. Je kunt beginnen met luisteren of die draaien als je de schakelaar bedient. Maar ik denk eigenlijk ook aan verstopping: voorzichtig uitblazen met een compressor. En anders nieuw motortje (ik heb er nog een stuk of 40 liggen) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RTreffers Geplaatst March 18, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 18, 2007 De vorige eingenaar heeft de ruitensproeier op een aparte schakelaar gezet. Heb even alles losgehad, wat blijkt; de schakelaar krijgt wel voeding en de uitgang (zodra geschakeld) wordt ook netjes voorzien van voeding. Echter loopt dit laatste kabeltje NERGENS meer naar toe... Heb een uur op zijn kop in de auto gehangen maar kon helemaal niet herleiden waar dit kabeltje naar toe moet lopen... Nu weet ik eht probleem, maar de oplossing......... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RTreffers Geplaatst March 19, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2007 Opgelost! Heb het draadje gevonden... Zat een kabelschoentje aan die eigenlijk niet op het kabelschoentje hoort die ik op de schakelaar heb. Vandaar dat ik hem niet kon vinden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
