Gast IRONBITCH Geplaatst March 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2007 Heb je koel problemen met je motor dat ie te heet word omdat bijvoorbeeld je radiateur van binnen dicht zit met ketelsteen. probeer het dan eens met 2 A 3 liter azijn erin. het is nog goedkoper dan de pil. en rij dan een paar dagen mee rond. en daarna ff goed doorspoelen. dat werkt hetzelfde als je een strijkijzer of een waterkoker moet ontkalken. en bij mijn Jeep heeft het goed geholpen de temparatuurmeter is aardig wat gezakt daarna Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst March 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2007 Heb je koel problemen met je motor dat ie te heet word omdat bijvoorbeeld je radiateur van binnen dicht zit met ketelsteen. probeer het dan eens met 2 A 3 liter azijn erin. het is nog goedkoper dan de pil. en rij dan een paar dagen mee rond. en daarna ff goed doorspoelen. dat werkt hetzelfde als je een strijkijzer of een waterkoker moet ontkalken. en bij mijn Jeep heeft het goed geholpen de temparatuurmeter is aardig wat gezakt daarna Ik gebruik altijd salpeterzuur oplossing (zelfde middel als dat ze gebruiken om espresso apparaten te ontkalken) heb een voorraadje meegenomen van mijn oude stagebedrijf, werkt super! alleen als je er een pil in hebt gedaan wordt ie weer weggevreten... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
