Apk En Stadslichten, Spoorverbreders
Mjoeb
De YJ moet klaar voor de APK, door de breedte is het nodig extra koplampen te monteren.
Dat werkt allemaal prima, alleen mis ik nog stadslichten.
Zijn deze zoiezo echt nodig voor de APK en waar moeten die aan voldoen.
Ik heb oude koplampen van een Citroen Diane op de bumper ter vervanging van de originele koplampen (originele zijn nu buiten werking). In de extra lampen zit wel een klein lampje wat niet aangesloten is, zijn die eventueel te gebruiken?
Om de banden niet aan te laten lopen zitten er nu spoorverbeders op, iemand bekent met de gevolgen hiervan voor APK?
Eventuele andere tips om hem door de keuring te loodsen natuurlijk ook welkom.
Spoorverbreders zijn er inmiddels af, blijken nergens voor nodig.
Stadslichten zijn verplicht volgens site RDW. Iemand die me de eisen aan een stadslicht kan vertellen, wattage, plaatsing, kleur, gebruik etc.
RDW geeft verder weinig info op de site.
als je banden niet meer dan 3 cm buiten de fenderflares komen is het goed.
er zijn vierkante koplampen met stadslichterin
de extra lampen die binnen de 43 cm van de zijkant van je auto moeten zitten moeten wel lampen zijn met zo een driehoekje in het glas. Geen mistlampen of verstralers.
De extra lampen zijn de koplampen van een Diane Citroen en hebben E2-keur. Zijn al door meerdere Jeepers gebruik voor de APK.
Moeten die stadslichten ook binnen die 43cm zitten dan? Zoniet, dan kan ik de wrangler koplampen daarvoor gebruiken (nu buiten gebruik).
