dezperado Geplaatst July 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2009 aandrijfas voor vervangen ( Canonball) daarna gereden en mn high jack trilde bijna los van de motorkap eronder gekropen en kruisje kapot aandrijfas achter de CV as. met Kenneth samen ook weer opgelost. maar... als ik rem hoor ik vreemde geluiden en kom in tijdnood voor Gevenich Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst July 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 2, 2009 alle olien ververst. remmen gecontroleerd en trommels en schoentjes van Moto erin gedrukt spulletje nog ontlucht. nieuwe rotor en rotorkap, bougie kabels. bougies kon ik er niet uit draaien heb weer sleuteltje nodig. en volgens mij is mijn limitid slip op. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cannonball Geplaatst July 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 2, 2009 (bewerkt) Denk je een plek gevonden te hebben die ff snel je aandrijf as kan maken. Vorige week zaterdag afgeleverd. om toch naar Gevenich te kunnen. Bel je gister, hoe het met de staat van de as is. Jah euhh....... jaah... eeuhh...... die dopjes van het kruisje zitten ingeseald:wacko:. Jah @#$%@#$ dat wist ik al:frusty: Heb je er al iets aan gedaan?, Neej... er zitten speciale kruisjes in. Die info had je vorige week ook al. Bel je vandaag hoe het zit? jah ik denk dat ik hem zaterdag wel klaar kan hebben. euh.... tjah zorg maar dat je opschiet. naja Ben je ff de hond uit laten. Zit iemand hier in huis aan de telefoon met een Duitse jeep garage RSW. Hebben jullie aandrijfassen voor Rubicon? we hebben de onderdelen om een as te maken. dus bij gevenich wordt de jeep met vrachtwagen naar werkplaats gereden. daar wordt de as onder gezet en komt die weer terug naar gevenich. Oke bedankt. en dat allemaal in 5 min geregeld waarom duurt de rest dan bijna een week? Naja ik ben weer blij:) July 2, 2009 bewerkt door Cannonball Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst July 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 2, 2009 Safari top eraf. Deuren eruit. Ingepakt. Nog ff douchen en dan naar Gevenich. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DUC Geplaatst July 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 2, 2009 Tijdje geleden al weer dat ik op 't jeepforum heb gepost. Maar vandaag de Jeep vakantieklaar laten maken. Belangrijkste: airco opnieuw afgevuld ('t is weer lekker fris binnen). Geen lekkage oid, geen bijzonderheden dus nu maar hopen dat de verdamper ook nog mee kan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fr-ed Geplaatst July 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2009 remmen gecontroleerd bij remmen wisselend in het stuur trekken naar links soms veel soms niet. alles gecontroleerd voor achter de voorste remslang rechts zit dicht:( heb 2 nwe besteld dus volgende week verder sleutelen;) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst July 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2009 YJ leeg gehoost; vreemd dat er achterin geen stop zit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst July 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2009 Niets, De regering had hem mee naar het werk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst July 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2009 YJ uitgelaten en van binnen eens flink uitgesopt (nat was ie toch al) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst July 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2009 achteras remmen gecontroleerd en afgesteld rechts spanveer weer gemonteerd, lag los in de trommel handrem afgesteld vooras lagers links lagers gedemonteerd en nieuwe keerring erin gezet vooras lagers rechts schoongemaakt en nieuw lagervet ondanks dat de borgmoer beetje loszat, toch geen speling Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst July 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2009 achteras remmen gecontroleerd en afgesteld rechts spanveer weer gemonteerd, lag los in de trommel handrem afgesteld vooras lagers links lagers gedemonteerd en nieuwe keerring erin gezet vooras lagers rechts schoongemaakt en nieuw lagervet ondanks dat de borgmoer beetje loszat, toch geen speling Met dit mooie weer moet je rijden Hans!! (of werk uitbesteden) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst July 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2009 Met dit mooie weer moet je rijden Hans!! (of werk uitbesteden) uitbesteden ??? als je nog wat werk zoekt, heb ik nog wel wat aan m'n Jeep te sleutelen voor je Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst July 5, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2009 remsysteem geheel doorgespoeld en voorzien van "verse" dot-3 de oude vloeistof zag er niet al te fris uit remdruk is weer normaal, zoals het hoort daarna stukkie wezen tuffen met "senior" om "junior" op te halen bij Poison Ivy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
WJ-Theo Geplaatst July 5, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2009 AAN de Jeep gedacht OVER de Jeep, genijmerd over de tijd VOOR de Jeep en blij wezen te zijn dat ik me in het tijdperk VAN de Jeep bevind. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst July 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2009 achterste pignon lager af laten stellen voorste is bijna overleden moet vernieuwd worden. bumpstops recht laten zetten en extra beugeltjes om de bladen bij elkaar te houden. KM teller weer aan de gang te krijgen is mislukt. Is geen zekering , niet de voeler, niet het asje in de tussenbak. dus waarschijnlijk breuk in de printplaat van de teller. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2009 Hier en daar de "bekende plekken" eruit gehakt/geslepen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst July 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 8, 2009 Alle kosten in de boekhouding verstopt, ehh gestopt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst July 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2009 Eindelijk de voorste aandrijfas vervangen voor eentje die lang genoeg is. Die as lag al een tijdje achterin de ZJ te wachten op montage:lol: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst July 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2009 Laatste smeernippels van vet voorzien, en alle sapjes nagekeken (Bij vullen was niet nodig:P). Wel gezien dat de vulplug van het voor diff los zat:huh:. :bye1:Roland. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
WJ-Theo Geplaatst July 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2009 nieuw brein en sensor laten inbouwen in mijn automaat. En nu maar verder zoeken waar het echte probleem ligt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst July 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2009 recalls op de YJ laten uitvoeren side bars voor de ZJ bij sjikita gepast Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst July 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 10, 2009 Gisteravond een lier gemonteerd en alles blijkt nog goed aangesloten te zijn ook Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst July 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 10, 2009 met XJ naar de kroeg en retour. moet ie nog aan wennen:lol: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst July 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 10, 2009 Met JeepEd mijn Aircopomp vervangen, een o-ringetje in elkaar geMcGuyverd, en de boel weer koud gekregen. Oh ja, en met de korte miultiriem op dak naar huis gereden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst July 11, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 11, 2009 Behalve de oorzaak van de "kloenk" in het achter-diff opgespoord, ook nog de steekas rechts-voor eruit gelepeld. Alles schoongemaakt en morgen nieuw kruisje en lagers erop. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
