EJG Geplaatst November 16, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2011 Kan ook je oliedruk sensor zijn, die de geest heeft gegeven, krijg je ook rare waardes van. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimbo Geplaatst November 16, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2011 Ik vrees het ook, maar had tot nu geen zin om op te zoeken hoe ik die er uit moet halen. ik zal het uiteindelijk toch eens moeten doen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst November 16, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2011 Is makkelijker dan je meter eruit te halen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst November 16, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2011 Vandaag wat kleine dingetjes gedaan. - nieuwe bougies - nieuwe bougieskabels - nieuwe verdelerkap - nieuwe rotor - nieuw olie filter - nieuwe olie. Nu weer gaan werken voor de baas . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst November 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2011 vandaag een nieuwe kachel/aan jager geplaats de oude deed het niet meer was overleden en een nieuw achter licht was kapot plus een bumperrette die zijn in wamel gesneuvelt en een klokkenspel er in gezet deze zijn dus temperatuur brandstof meter klokje oliedruk en een ampere meter werken weer naar behoren en de verlichting werkt ook goed zoals mij was gezegt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2011 de apk is achter de rug echter zijn mn achterremmen vastgelopen en wachten is op onderdelen voor 1 rem. Geen haast, Vrijdag was het lekker weer met 10 C dus de winterbanden onder de Mini gehangen. Mini moet donderdag naar de APK Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst November 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2011 Bumpers geplaatst http://renegade1964.wordpress.com/2011/11/20/bumpers-geplaatst-op-de-jeep/#entry Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeep honcho j10 Geplaatst November 21, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 21, 2011 Vanavond aan men honcho werken Op de planning staat: Vooras schoonmaken en schilderen Veerbladen schoonmaken Vooraandrijfas monteren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst November 21, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 21, 2011 Het Zeeuwse strand er afgespoten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Canaman Geplaatst November 21, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 21, 2011 YJ voor een groot gedeelte gedemonteerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeep honcho j10 Geplaatst November 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 22, 2011 Heb weer aan de honcho 390 amc gewerkt Heb radiateur eruit gehaald Koel fan gedemonteerd Stuurbekrachtiger gesevoir gedemonteerd en dynamo eraf gehaald Morgen alle beugels stralen en dan worden ze volgende week allemaal verchroomd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 24, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2011 (bewerkt) Jeep opgehaald benzinemeter werkt niet goed Ik kwam droog te staan Omdat we met 2 autos waren konden we benzine gaan halen toen ik terug kwam had rijkswaterstaat allemaal pionnen om de jeep gezet en takelwagen laten komen om me af te slepen Was net op tijd met mn 5 liter en hoefde niks te betalen. November 24, 2011 bewerkt door dezperado Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst November 25, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2011 Vandaag de startmotor er nog eens vanonder gehaald want die maakte wel hele rare geluidjes. Verder de gemaakte sleep/trekhaak nog wat aangepast zodat er wat minder speling zit op de afneembare trekhaak. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst November 25, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2011 vandaag niks maar morgen met jeepie naar de was straat hem even een was beurt te geven dan mag tie lekker drogen om maandag as naar de rdw te gaan voor een herkeuring van grijs naar geel kenteken en van gas naar benzine plus op nieuw het vin op nieuw in slaan en een onderzoek over zijn verleden zeg maar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimbo Geplaatst November 26, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2011 Bladveren gedemonteerd. Dordat die niet origineel zijn en dus langer staat de as meer naar voor geschoven. Na montage v/e dropped pittman arm botst die tegen de wielgeleidingsstang bij het flexen. Ga een nieuw gaatje boren voor de pin zodat ik de as meer naar achter (3 cm) kan monteren Morgen eens zien waar mijn yj incontinent is geworden : ofwel krukaskeerring anders keerring versnbak. Hoop geen van beide, laat het maar een andere dichting zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst November 27, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2011 Niet vandaag maar gisteren Worked on my buddy's Jeep, continued where we left of last month. Last month we rolled the axles under there and tacked all the spring brackets in.Today we flexed it,so we could figure out where and how to mount the shocks and get the amount of up and down travel figured out for the shocks. Then I welded everything together. Not bad progress for 14 hours of work. Now he has to figure out his steering and stick some driveshafts in there and he is good to go. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
nkijkuit Geplaatst November 29, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2011 Niet vandaag maar gisteren Worked on my buddy's Jeep, continued where we left of last month. Last month we rolled the axles under there and tacked all the spring brackets in.Today we flexed it,so we could figure out where and how to mount the shocks and get the amount of up and down travel figured out for the shocks. Then I welded everything together. Not bad progress for 14 hours of work. Now he has to figure out his steering and stick some driveshafts in there and he is good to go. Now all you need is a little flex :-p Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst November 29, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2011 Yup, some steering and brakes wouldn't hurt either lol. The goal is to have it done in about another month. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst December 1, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 1, 2011 Aan het stoeien gweest met de kachel unit.... Laten we het er op houden dat het een gelijk spel is geworden :-). Op 1 of andere manier krijg ik de kabel niet goed vast die de klep bediend bij het voeten gedeelte. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst December 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2011 Gisterenavond wat kleine dingetjes aan de XJ gedaan : Bougies vervangen Bougiekabels vervangen Verdeelkap vervangen Rotor vervangen Luchtfilter vervangen Raammechanisme LV vervangen Cupholder gemonteerd Bandenspanning terug van 3 bar naar 2.2 bar (duh...) Verder enorm aan het vechten geweest met een GT-alarm dat blijkbaar in de Jeep zat. Na het loskoppelem van de accu werd hij ineens geactiveerd en de Jeep wilde niet meer starten. Grrr... Lang mee bezig geweest maar hij doet het weer. Nu het schema opzoeken en dat alarm eruit slopen! Van de twee overgebleven aandachtspunten is er nu één opgelost; het linker voorraam werkt weer! Raam werkte niet en bij openmaken bleek de vorige eigenaar een mooi houten balkje gebruikt te hebben om het raam omhoog te houden ;-) De andere; het onregelmatig stationair en het inhouden tijdens het rijden is helaas nog niet opgelost :-( Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pollypistol Geplaatst December 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2011 Snorkel erop gezet, maar nog niet aangesloten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst December 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2011 Gisterenavond wat kleine dingetjes aan de XJ gedaan : Bougies vervangen Bougiekabels vervangen Verdeelkap vervangen Rotor vervangen Luchtfilter vervangen Raammechanisme LV vervangen Cupholder gemonteerd Bandenspanning terug van 3 bar naar 2.2 bar (duh...) Verder enorm aan het vechten geweest met een GT-alarm dat blijkbaar in de Jeep zat. Na het loskoppelem van de accu werd hij ineens geactiveerd en de Jeep wilde niet meer starten. Grrr... Lang mee bezig geweest maar hij doet het weer. Nu het schema opzoeken en dat alarm eruit slopen! Van de twee overgebleven aandachtspunten is er nu één opgelost; het linker voorraam werkt weer! Raam werkte niet en bij openmaken bleek de vorige eigenaar een mooi houten balkje gebruikt te hebben om het raam omhoog te houden ;-) De andere; het onregelmatig stationair en het inhouden tijdens het rijden is helaas nog niet opgelost :-( Netjes hoor, zeker die bekerhouders. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst December 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2011 Snorkel erop gezet, maar nog niet aangesloten. Ik zeg fotooooo's :-) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Petrus Geplaatst December 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2011 Nieuwe hoofdremcylinder gekocht. En nieuwe vloeistof in de stuurbekrachtiging. Stuurt een stuk beter, was ook wel nodig.... de oude was donkerbruin... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
John-M Geplaatst December 3, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 3, 2011 Vandaag aan de voorkant aan beide kanten (duhhh) een veerblad er tussenuit gehaald. Merk nu zowaar dat ik vering heb...zelfs op de verharde weg. Kan niet wachten tot Heerde om te proberen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
