De zandhopper Geplaatst May 4, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2007 Na de viscokoppeling vernieuwd te hebben krijg ik het staartstuk niet meer afgedicht. Het zijn eigenlijk 2 aluminium delen die tegen elkaar aan gemonteerd worden met een vloeibare pakking er tussen, daar gebruik ik loctite 1372 A-GASKET voor. Alles goed schoongemaakt en ontvet maar blijft iets door(zweten/Lekken) aan de onderkant. Zou het misschien te maken hebben het monteren dat er toch een druppel atf olie tussen de vloeibare pakking komt en zodoende gaat lekken of het aanhaal moment van de moeren, deze weet ik namelijk niet. Na 2 pogingen zou ik hem er toch graag lekvrij onder monteren. Wie heeft er een oplossing. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst May 4, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2007 ik heb alleen pdf van de NP231 tussenbak en daar waren de aanhaal momenten voor het huis 41 nm dus dat is ook niet zo vast. je zou loctite kunnen e-mailen of je de juiste gebruikt klik. ik neem aan dat de opervlakte niet beschadigt is, dan blijft eigenlijk alleen verkeerde pakking over? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst May 4, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2007 ik heb alleen pdf van de NP231 tussenbak en daar waren de aanhaal momenten voor het huis 41 nm dus dat is ook niet zo vast.je zou loctite kunnen e-mailen of je de juiste gebruikt klik. ik neem aan dat de opervlakte niet beschadigt is, dan blijft eigenlijk alleen verkeerde pakking over? OK René, ik zal ééns navraag doen betreft de pakking. Bedankt voor de snelle reactie. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst May 10, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2007 Na 3 pogingen is de lekage verholpen (3x is scheepsrecht). Het lag toch waarschijnlijk aan de kit die gebruikt werd. Ik heb n.l bij de dealer de orginele chryslerkit gehaald, daar stond ook op speciaal voor afdichtingen van automaatbakken en bestand tegen ATF olieën, kosten € 5,00 en een bult werk. Maar goed je wordt er wel handig in, binnen 2 uur een visco verwisselen (op de grond). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst May 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2007 Dat is fijn om te horen, ik wist ook niet dat je hier speciale vloeibarepakking voor hebt. 2 uur visco is wel netjes hoor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
lomozo Geplaatst May 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2007 Vraagje. Waar is de vicokoppeling te koop. Gewoon bij de dealer of is via internet een stuk gunstiger? Heb jij een adres voor mij. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst May 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2007 klik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast wjj Geplaatst May 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2007 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-PROCESS-249-JEEP-TRANSFER-CASE-VISCOUS-COUPLER_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ46104QQihZ020QQitemZ300096452983 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
larsjonk Geplaatst May 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2007 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-PROCESS-249-JEEP-TRANSFER-CASE-VISCOUS-COUPLER_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ46104QQihZ020QQitemZ300096452983 als je hem bij dit bedrijf besteld laat de waarde dan onder de $20 zetten op de verpakking scheelt je een hoop belasting. Ik heb de visco ook laatst bij hun gekocht en zij doen daar niet moeilijk over het enige wat ze zeggen is dat het risico voor jouw is als er iets gebeurd met het pakje. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst May 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2007 klopt, nadeel daarvan is dat je het ook niet kan verzekeren voor meer dan 20 dollar. ik weet niet wat de douane doet waneer ze er achter komen dat pakket meer waard is ff gekeken op de site zit dus wel risico's aan gaat natuurlijk wel vaak goed, maar het zal keer niet goed gaan heb je als nog een dure visco. Strafbare feiten <imgsrc="http://nl.sitestat.com/belastingdienst/belastingdienst/s?dou.internetaankopen.ip.strafbare_feiten" width="1" height="1" alt=""> Als u goederen via Internet bestelt en deze in Nederland laat afleveren, dan moet u aangifte doen of iemand machtigen om namens u aangifte te doen. Dit kan bijvoorbeeld het koeriersbedrijf zijn dat de goederen bij u aflevert. Het doen van een onjuiste aangifte is een strafbaar feit. Als een ander (bijvoorbeeld het koeriersbedrijf) een onjuiste aangifte doet omdat u gegevens heeft achtergehouden, bent u daarvoor verantwoordelijk. U pleegt dan een strafbaar feit. U kunt ook door bepaalde handelingen de wettelijke bepalingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu overtreden. U voert bijvoorbeeld een wapen in zonder hierbij over de benodigde papieren te beschikken. Volgens de Wet wapens en munitie is dit verboden. Ook kunt u verdovende middelen uitvoeren zonder in het bezit te zijn van een vergunning. Dat levert een overtreding van de Opiumwet op. Ook dan maakt u zich schuldig aan een strafbaar feit. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, zal de Douane een proces-verbaal opmaken en eventueel de goederen in beslag zal nemen. De Douane kan u een aanbod doen om strafvervolging te voorkomen. Hierbij stelt de Douane een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld: U betaalt de verschuldigde belasting. U betaalt een boete. U doet vrijwillig afstand van de goederen. Als u hier niet aan voldoet, dan zal de Douane de zaak voorleggen aan de officier van justitie. De Douane legt overtredingen van de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu altijd voor aan de officier van justitie. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst May 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2007 Klopt Rene, Ik weet niet of je het programa kent Schiphol Airport. Daar werden mensen gepakt als ze aan kwamen. Een vriend van mij nam een spruitstuk mee voor mijn vorige Jeep. Bon had hij veranderd..... Prijs was niet correct... Dus een bon en een aanslag....280.... Alles bij elkaar was het nog 200 goedkoper... Alles is ook uitgezonden op de tv... Dat was wel weer gaaf... Alleen ik stond een uur te wachten op schiphol... Trouwens super dat de tuusen bak weer dicht is... Misschien een tip voor de Nissan waar mijn bedrijfsauto morgen weer heen gaat. Deze lekt als een gek.... Doeiiiiiiiiiii Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
