iwanL Geplaatst May 4, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2007 Hoi allemaal, het benzineverbruik van mijn 1994 YJ liep de spuigaten uit: 1 op 6 op de snelweg. Maar eens na laten kijken en inderdaad een kleine lekkage bij het benzinefilter. Maar ook: PCM-failure, SRI Mile not stored - P1697 (dit is dus een computer foutcode, als je hem zelf uitleest #62). Mijn dealer hier denkt dat dit ook (mede) het verbruik kan veroorzaken, en geeft als enige en prijzige oplossing om de controlbox (de PCM dus) te vervangen. Klopt dit, kan dit, of is dit onzin? Want ik kan nergens in de Haynes manual vinden wat de SRI Mile eigenlijk is en wat dat met je motormanagement doet! en voor ik mijn centjes uitgeef aan aperte onzin..... Iemand een ideetje? Groetjes Iwan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst May 4, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2007 ik zou eerst eens een reset doen en weer eens aankijken ik kon zelf 123 niet wat vinden met google, maar er zullen vast meer die code hebben gehad Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
iwanL Geplaatst May 4, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2007 de pcm is al gereset en dat helpt niet.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst May 4, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2007 hmm..maar wachten wie nog meer die code heeft gehad Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 4, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2007 SRI= Service Reminder Indicator Verder ben ik zoekende wat de oplossing is. In ieder geval zou het iets kunnen zijn met een eeprom. Wordt vervolgd... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
iwanL Geplaatst May 5, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 5, 2007 Dank! Ik hoop dat je wat vindt, want ik ben erg benieuwd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 5, 2007 'k heb inderdaad nog wat gevonden, maar ik weet niet of je er vrolijk van wordt: Van een MOPAR ducoment ( -deze- ): 62 Controller Failure EMR Mileage Not Stored Dus als een reset van je PCM niet geholpen heeft, vrees ik dat je op zoek moet naar een andere... Allereerst dus even proberen of je er ergens één kunt lenen, en als dat helpt proberen om een gebruikt exemplaar te bemachtigen. Een PCM van een cherokee 4.0i HO moet eenvoudig te vinden zijn, en past ook gewoon in jouw YJ! Succes!!! ( enne, is het verbruik al merkbaar verbeterd nadat de lekkage verholpen is?? ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst May 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 5, 2007 Tja weeg de reparatiekosten eens af tegen de benzine prijs in Oman. En 1 op 6, das toch netjes . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
iwanL Geplaatst May 6, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2007 De pcm vervangen, dat zei mijn garage ook al. Jammer. Bedankt voor de tip over de cherokee controller! Ik ga eens zoeken. De lekkage is nog niet verholpen; moet nog even een gaatje in de agenda vinden. Tsja, en 1 op 6 is op de snelweg niet leuk, maar de 1 op 1 of zo offroad is om the huilen. Laatste tripje was 150 km door duin en sabkha gebied. Was bijna door mijn twee extra jerrycans heen. Zo'n honderd lieter verstookt. Mijn Pajero en twee landcruisers hoefden eigenlijk niet eens bij te tanken bij het eerste tankstation na de woestijn. Dus als dat ietsiepietsie beter kan... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DUC Geplaatst May 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2007 Mijn '89-er XJ en mijn '98-er XJ doen beiden rond de 1:10 op de snelweg (110-130 km/u). Jouw verbruik zou toch beter moeten kunnen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willembrand Geplaatst May 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2007 mijn ZJ ook 1:10 bij constant 100 en met 1000 kg. erachter 1:9 bij 90 km/h Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
