sander_41 Geplaatst May 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2007 Hai allemaal Ik heb vorige week mijn lichten laten branden,accu bijna leeg maar de wagen starte nog op zijn laatste beetje stroom,de v snaar begon te piepen wat deze normaal nooit doet en 5 seconden daarna hoorde ik een tik,de 50 ampere zekering onder de motorkap de 2de van links was er uitgeklapt nieuwe eringezet en deze klapte er ook weer uit ik heb er een andere goeie dynamo ingezet die ik nog had liggen en weer de zekering er uit,ik heb de aarde draden en contacten opgeschuurd maar het probleem blijft,misschien is er iemand die dit ook heeft meegemaakt of iemand die weet waar ik het moet zoeken,het gaat om een 91 YJ wrangler 4.0 HO Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst May 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2007 Ik zou eerst de accu eens geheel opladen. Dan eens kijken hoe het gaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sander_41 Geplaatst May 27, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2007 Er zit een nieuwe 74 amp accu in,het zou idd kunnen dat de dynamo te hard moet werken,moet ik ff een lader ergens vandaan zien te halen,maar ik ga dit eerst proberen,tnx voor de tip,ps andere surgestisch ook welkom Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst May 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2007 Ja als de accu nieuw is en vol is dan zou toch alles weer moeten werken. Zeker nu je al een ander dynamo heb geprobeerd. Kijk even goed naar de bedrading. Of daar niets fout is gegaan door bijvoorbeeld overbelasting. (of verkeerd aansluiten) Meet ook even de laadstroom/spanning Indien je er niet uitkomt gewoon voor een kontrole naar een goede accu speciaal zaak gaan. Deze helpen je dan verder op weg. Geluk.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst May 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2007 Als een zekering van 50amp springt wil dit zeggen dat er een HELE GROTE KORTSLUITING is. Korstsluiting met zulke hoge stromen is een reel brandgevaar. Dus kijk alles eens heel goed na, vooral de bekabeling van de dynamo naar de batterij en naar de startmotor. Koppel voor je begint zeker de batterij af en begin bij de -min pool! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
johnnylaheij Geplaatst May 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2007 Ik zou als ik jou was inderdaad een beetje voorzichtig zijn een 50A zekering springt niet voor niets, kijk eerst eens even welke zekering dit is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willembrand Geplaatst May 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2007 waar is de 50 ampere zekering van? want als deze in het circuit van de laadstroom zit, is het niet gek als hij eruit sprinkt. want bij een lege accu gaat de dynamo volpot laden en als deze dus 50 of meer laad dan sprinkt inderdaad de zekering eruit. ik zou eerst de accu laden en uitzoeken waar 50 amp zekering van is, en dan verder kijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sander_41 Geplaatst May 27, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2007 Het lijkt mij idd logisch dat de dynamo zwaarder moet laden wanneer een 74 ampere accu bijna leeg is,alleen of hij een 50 ampere zekering kan laten klappen,ik weet niet hoeveel ampere zo een dynamo laad,het gaat wel om een nieuwe accu ik heb de lichten ongeveer 8 uur laten branden het verbaasde mij dan ook dat ik hem nog kon starten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willembrand Geplaatst May 28, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2007 het kan zijn dat er een 80 amp dynamo op zit, en dan is het zo beurt. het vermogen moet als het goed is op de dynamo staan. wat gebeurd er eigenlijk als de 50 amp zekering eruit klapt en je laad de motor gewoon doordraaien. vallen er dan functies uit? of gaat de dynamolamp branden? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst May 28, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2007 Kijk hier eens na .... Hier heeft Kameel twee linkjes geplaatst met heel veel dynamo info. http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=6273 Groeten Glenn.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sander_41 Geplaatst May 28, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2007 Bedankt Glen,daar heb ik wat aan als ik het schema bekijk kan er niet veel sluiting maken,en laad de dynamo 93 ampere dus kan ik me voorstellen dat de zekering van 50 ampere er met een lege accu uitklapt,ik ga morgen eerst mijn accu via een lader opladen en het dan nog eens proberen.ik hou jullie op de hoogte. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sander_41 Geplaatst May 28, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2007 Willembrand als de zekering klapt laad de dynamo niet meer en gaat het lampje check engine branden verder gebeurd er niks. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willembrand Geplaatst May 28, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2007 dan ben ik bang dat de dynamo zwaarder is dan 50 amp. dus zal je eerst extern de accu moeten laden en toch ook uit moeten zoeken waar die zekering mogelijk nog meer van is. als de accu goed geladen is en hij sprinkt er dan nog uit dan wordt het toch meten. eerst de min pool van de accu losnemenen dan de dikke plus van de dynamo losnemen en de weerstand meten ten opzichte van massa. het liefst met de zekering eruit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
