marcoscj7 Geplaatst June 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2007 Vandaag eens bezig geweest met de bedrading,Kom ik twee losse draden tegen zijn afgeplakt en geel van kleur heb in het schema het volgende gevonden: draden lopen naar de kickdown/quadratrack op de automaat bak en zouden op het dashboard door middel van een schakelaar in geschakelt worden. als ik de draden tegen elkaar houdt hoor ik in de bak wel een klik. heb op het dachboard echter nergens een schakelaar mijn vraag: wat doet het in de bak en waar is dit goed voor. gr marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst June 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2007 begin jaren 90 XJ's hebben een zogenaamde "power" stand schakelaar voor de bak, die zorgt ervoor dat de bak later schakeld en eerder een kick-down geeft. misschien is het zoiets?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst June 14, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2007 Vandaag eens bezig geweest met de bedrading,Kom ik twee losse draden tegen zijn afgeplakt en geel van kleur heb in het schema het volgende gevonden:draden lopen naar de kickdown/quadratrack op de automaat bak en zouden op het dashboard door middel van een schakelaar in geschakelt worden. als ik de draden tegen elkaar houdt hoor ik in de bak wel een klik. heb op het dachboard echter nergens een schakelaar mijn vraag: wat doet het in de bak en waar is dit goed voor. gr marco dit is de kick down bij een quadra-trac er zit dan boven op het schutbord bij het gaspedaal een schakelaar die dit bedient als je plank gas geeft rijdt maar zo´n 60 en geef eens gas hij zal nu niet terug schakelen houd dan de draadjes tegen elkaar en dan schakelt de automaat terug bij een cj of sj met een torqfluit gaat dit dmv stangen of een kabel met een th400 gaat dit elek de schakelaars zijn los te krijgen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst June 14, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2007 oke, bedankt voor de info ben een rustige rijder dus kan ik de draden gewoon los laten hangen is er dus voor om als je snel wilt inhalen en een dot gas geeft dat de bak dan terug schakelt. heeft geen invloed als je er mee wilt tereinrijden ? heb nu helemaal geen schakelaar bij het gaspedaal maar ga zeker eens kijken hoe het orgineel hoort te zitten. kan ik het er als nog inzetten. gr marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
