christ. Geplaatst June 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2007 Hallo jeepers, Ook ik heb sinds kort een jeep:yes: Mischien is het amerikaan eigen maar ik heb het gevoel geen contact met de weg te hebben, en steeds te moeten tegensturen. Is dit wennen of iets ergers? Ook heel gek maar volgens mij zit er geen mistlampknop in, wel een o/wd knop??? wil iemand mij helpen met deze vragen? Christ, Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst June 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2007 welkom, dat sturen is wennen, al zou je waneer je je nieuwe crontrolarm bushings neemt het wel verbeteren, Je ZJ is van 95 dus zullen wat versleten zijn o/d knopje is om de overdrive uit te schakelen moet je gebruiken met zware last trekken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
christ. Geplaatst June 26, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2007 Hee okee maar is het normaal? lijkt vaak net of hij de andere kant op wil, heb laten kijken naar speling op het stuur, schokbrekers, deze zouden allemaal in orde moeten zijn. moet zeggen dat dit wel hinderlijk rijd. En geen mistlamp? vreemd of normaal? En mischien nog een stomme vraag maar ik vind negens welke druk de banden moeten hebben. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pigeon Geplaatst June 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2007 En mischien nog een stomme vraag maar ik vind negens welke druk de banden moeten hebben. Ik rijd met 2.6Bar en welkom! Oh ja en je hebt geen WK maar een ZJ aan het bouwjaar te zien! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
christ. Geplaatst June 26, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2007 :)Dank u In dat geval kan er nog wat bij, Moet inderdaad even wat veranderen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst June 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2007 Wat voor soort banden zijn er gemonteerd? Terreinbanden kunnen ook nog wel eens oorzaak zijn. In het boekje voor de 1997 modellen wordt trouwens voor alle typen toegelaten banden een spanning van 2.3 bar voorgeschreven. Volgens mij moeten er in ieder geval achtermistlampen op zitten en de schakelaar daarvoor zit bij mij vlak bij de lichtschakelaar. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
christ. Geplaatst June 27, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 27, 2007 Het zij gewone banden ( voor zover zulke joekels gewoon zijn ) Ik heb m vandaag uit laten lijnen en grondig na laten kijken, het is iets verbeterd maar niet wat ik gehoopt had, word wennen dus. Hoe gek ook bij mij zit er absoluut geen schakelaar in maar is volgens mij ook niet verplicht bij keuring etc. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst June 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 27, 2007 Hoe gek ook bij mij zit er absoluut geen schakelaar in maar is volgens mij ook niet verplicht bij keuring etc. Voor mij hoeft dat ook niet hoor, maar zou het heel misschien een probleempje kunnen vormen als de achtermistlamp(en) niet ingeschakeld kan (kunnen) worden??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
WJ-Theo Geplaatst June 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 27, 2007 Bij mij zit de mistlamp schakelaar op het linker pookje bij het stuurwiel. het is een knop die je UIT MOET TREKKEN, dus de pook langer maken, en dan heb je drie standen, die evt met het andere licht meegeschakeld worden. Ik moest ook FF zoeken. Weet niet of het bij jouw hetzelfde is als bij mijn WJ. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst June 28, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2007 Bij mijn '94 ZJ activeer je de achter mistlampen door de draaiknop voor de verlichting door te draaien: uit -> stadslicht -> dimlicht -> dim + mistachter Mijn auto stuurt ook wat wazig en heeft de neiging naar een kant te trekken. Volgens mij kan dat diverse oorzaken hebben: - banden (type / spanning) - ophanging (ben zelf van plan tzt de bushings te vervangen) - uitlijnen (moet ik ook nog doen) Maar je went er wel aan hoor! Mijn XJ's ('95 en 2001) hadden dat niet, dus ik denk dat met wat afstellen en waar nodig repareren / vervangen de auto weer strak rijdend te krijgen moet zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
christ. Geplaatst June 28, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2007 niet te vinden, ik denk dat ze die bij mij gewoon vergeten zijn, hopen op weinig dus, Heeft iemand toevallig nog een kleine voorasbak liggen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst June 28, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2007 Ik heb een voor asbak, en ik rook niet. Dus op zich zou je die kunnen krijgen, maar dan moet ik een alternatief hebben voor het gat dat achterblijft... Staat er in je handboek iets over de verlichtingsschakerlaar? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JgrCherokee Geplaatst June 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2007 Toen ik men GC aankocht was er ook geen achtermistlicht te vinden. Het was een ingevoerde uit caneda, hier zat dit blijkbaar niet op. In de kabelboom was al wel de bedrading voorzien, behalve de schakelaar en lampen en de overige elektronica. In de achtlichten was 1 rood lichtblok niet gebruikt, hier heb ik gaten ingefreesd en extra lamphouders gemonteerd. Dit aan de bedrading aangesloten. Vooraan aan de bestuurderszijde onder het dashbord heb ik de draad losgemaakt op de stekker en deze via een relais bij aan de schakelaar van de voormistlichten gemaakt. De voormistlichten en de achtermistlichten werken nu wel samen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst June 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2007 Bij mij ziet de lichtschakelaar er zo uit: Hij is een beetje stoffig maar zo kun je wel vergelijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
christ. Geplaatst June 29, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2007 Nou, ik zie het al, ik mis gewoon dat laatse knopje, mijne is inderdaad ingevoerd dus dat zal het m zijn. Denk dat weinig anders op zit dan hetzelfde te doen als jgr cherokee( bedankt voor de reactie ) de asbak is wel heel super maar inderdaad heel zonde dat er dan zoon gat overblijft. Men aansteker werkt trouwens ook niet zou ik dat kunnen verhelpen met alleen dat stuk wat er in gaat? ( verder is die auto perfect hoor ) gisteren voor het eerst een enorm stuk gereden, had hiervoor een volvo maar moet zeggen die kan zeker niet aan het comfort van de jeep tippen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst June 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2007 Je kan op ebay ook een 'nieuwe' kopen: klik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
