Mitchell2.24v Geplaatst July 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 Gister heb ik de olie van de diffs voor en achter vervangen (voor SP 1011, zoals Kroon adviseert klik). Dat leek allemaal goed te gaan, maar vandaag voelt het alsof ik het bekende visco-probleem heb, alleen lijkt dat van achter te komen . Ik had altijd wel een klein beetje het visco-gevoel (hij staat ook op de lijst), maar er was goed mee te rijden en ook mee te parkeren. Nu dus niet meer. Voor zover ik kan zien lijken de diffs er nog goed uit te zien. Er kwam wel minder olie uit dan er in ging (scheelde in totaal bijna een liter voor de twee diffs samen). Heeft iemand tips & ideen? Diff achter: Deksel achter: Diff Voor: Deksel Voor: Vieze Olie <_<: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst July 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 flesje toevoeging ophalen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst July 26, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 Ik zal zo even voorzichtig langs de dealer rijden en zo'n flesje kopen. Enne even semi-offtopic: die flessen olie van Kroon zijn super handig, daar zit zo'n uittrekbaar tuitje aan waarmee je heel handig de olie in de diff krijgt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst July 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 euh.... wat bedoelen jullie met het visco gevoel ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst July 26, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 Het visco gevoel is het tegenovergestelde van het zwitserlevengevoel. Niet best dus. Wanneer je een krappe bocht maakt voelt het alsof je voorwielen blokkeren. Zeg maar alsof de diff gelocked is en de wielen dus alletwee even snel moeten gaan. Een van de twee gaat dan schuren of bokken of zo. Dat krijg je als je visco met pensioen wil. Rechtuit heb je nergens last van en met ruime bochten valt het niet zo op. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst July 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 rond hoe laat op de levensklok treedt dit zo op ? mijn Wj heeft er nu 200 000 op de teller.... zou je dat voelen tijdens het parkeren en zo ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst July 26, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 Dat voel je zeker bij het parkeren. Ik weet niet of de WJ een visco heeft, dat is afhankelijk van het type tussenbak. Ik heb de 249, een bak die full-time 4WD Hi en Lo heeft, maar geen 2WD. De test om te zien of de visco kapot is, is geloof ik dat je stationair, op een vlakke ondergrond krappe achtjes moet rijden. Als je gas bij moet geven is de visco kapot. Het vervangen zou zelf te doen moeten zijn (ik heb dat nog niet gedaan), zie bijvoorbeeld deze thread. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst July 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 WJ heeft geen visco, maar kan hetzelfde "hoppen met krap draaien hebben" maar ligt meestal aan ouwe en/of verkeerde olie... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst July 26, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 Zo even een flesje Mopar vloeistof gehaald a € 6,20 excl. BTW, in de regen onder de auto gelegen (handig hoor dat een jeep zo hoog is ), en nu bonkt het niet meer Zou het slechte olie probleem ook bij een auto met visco de visco verschijnselen kunnen veroorzaken? Ik heb namelijk alleen een beetje symptomen, maar niet heel erg. Ik heb de visco op de nominatie staan voor vervanging, maar olie verwisselen is veel sneller. En ik vind het zonde om nu die olie te verwisselen zodat ik die er bij wijze van spreken over een of twee maanden weer uit kan laten lopen... Of ben ik dan te gierig <_< Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst July 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 nee een visco heeft niks met olie van doen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst July 26, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 OK, dan kan ik er dus op wachten dat de visco echt naar de eeuwige moddervelden gaat Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst July 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 yup.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst July 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 OK, dan kan ik er dus op wachten dat de visco echt naar de eeuwige moddervelden gaat bestel er maar vast een, dan kun je olie en visco verwisselen bestel meteen vloeibare pakking en huur tijd bij jeeped die doet het tegenwoordig met zijn ogen dicht:) hier een link, ik heb mijn visco hier ook gekocht http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-PROCESS-249-JEEP-TRANSFER-CASE-VISCOUS-COUPLER_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ46104QQihZ020QQitemZ300130952928 succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst July 29, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 29, 2007 Bedankt voor de tip, ik ga er inderdaad eentje bestellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
