rickyj Geplaatst August 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2007 Als ik over een drempel rijdt dan onstaat er een klapperend geluid aan de voorzijde. Heb al van alles gecheckt, in ieder geval zit er volgens mij niets los. Heb vandaag de voorste panhard stang verwijdert en zal daar nieuwe bushings in doen (zonder panhard stang geluid nog steeds aanwezig). Zit ook nieuwe transmissie rubber onder... T'ís enorm irritant, maar klinkt ook alsof het niet echt 'gezond' is.. Betreft een wrangler '87 met 4 inch liftkit. Iemand suggestie wat het kan zijn? grtn, Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst August 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2007 Gokken? uhm.. bladveer? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rickyj Geplaatst August 7, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2007 Zijn wel vrij nieuwe bladveren.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst August 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2007 Wanneer is 't begonnen? Zomaar uit zichzelf of na een aanpassing(transmissierubber.....) Geen geklapper op een hobbelige weg? Kan de fan 't koeltunneltje raken misschien...(gokje:)) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst August 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2007 Schokdempers...of bevestiging daarvan....te kort of te lang(veerweg)...... Veerstroppen aantrekken... Klapperend of een klap.. Bij erop en eraf... Krijg je het ook voor elkaar als je op de bumper gaat springen..dit maakt het zoeken wat makkelijker.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
koxx Geplaatst August 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2007 staan de torsie stangskes in de juiste richting? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst August 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2007 kijk eerst maar eens of je uitlaat(demper) bij het inveren niet tegen je achter-aandrijfas komt.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst August 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2007 kijk eerst maar eens of je uitlaat(demper) bij het inveren niet tegen je achter-aandrijfas komt.... Pssssst, het geluid hoort ie aan de voorzijde. Maar wanneer heb jij je U-bouten vast gedraaid? Toen de auto al op de bandjes stond of toen ze nog in de lucht hingen? Het niet goed aandraaien van die bouten kan ook een behoorlijk irritant geluid opleveren. Maaruh zitten ze zowiezo strak genoeg aangedraaid? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mikev Geplaatst August 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2007 Hallo, heb dit maanden bij mijn XJ gehad , een harde kloink bij iedere drempel. En maar niets kunnen vinden, uiteindelijk vorige week nog eens onder de Jeep gehangen, door de liftkit stonden de voorwielen niet meer helemaal juist onder de auto, mede door het weer iets doorzakken bleek uiteindelijk dat de ringveren de kast heel lichtjes raakte maar dit zorgde wel voor een geluid alsof de hele voorkant er onderuit wilde vallen. Door de wielen weer op de juiste plaats te zetten, is het probleem opgelost. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rickyj Geplaatst August 23, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2007 Allereerst dank voor de reactie's! fan raakt niet de koeltunnel torsie stangen staan in goede richting Bij nader onderzoek bleken er toch nog wel wat bouten los te zitten, waaronder de U-bouten en aan linker kant de schokdemper. Lijkt nu wat beter, nog steeds wel irritante rammel af en toe maar niet meer bij nemen van drempel maar op bv wel op hobbelige klinker weg. Rijdt nu nog ff zonder voorste panhard (polyurethaan bushings zijn in bestelling), zal daarna verslag uit brengen. groet, RIck Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst August 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2007 Als je niks meer hoort zou ik me ernstig zorgen gaan maken want een Jeep die niet rammelt staat op de sloop. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
