Steelpan Geplaatst August 28, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2007 Eergisteren zeek de koelvleoistof ineens onder de auto vandaan en bleek dat het aftapkraantje linksonder eruit geklapt was en ergens op de A67 lag Nu heb ik een andere radiateur geregeld MAAR: aan de linkerzijde (als je voor de auto staat) zitten 2 leidingen aangesloten die voor zover ik weet voor de koeling van de bak zijn? Door het loshalen is er wat uit deze leidingen gelopen en in de nieuwe radiateur zit natuurlijk geen olie.... Hoeveel en waar vul ik dit bij en controleer ik het zaakje? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst August 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 29, 2007 Die twee leidingen zijn inderdaad van je automaatbak-koeling. Bij het loshalen zal er wel wat zijn uitgelopen dus is het verstandig om het niveau te controleren en eventueel bij te vullen. Controleren doe je door de automaat warm te rijden, op de handrem zetten, alle standen een keer doorlopen (P,R,N,D,1,2) en laten staan in N. Daarna de automaatolie peilen mbv de peilstok. Als je voor de auto staat, zit die aan de rechterkant, achteraan vlakbij het schutbord met een geel handvat. Indien je hem een beetje moet bijvullen, dan gaat dat via hetzelfde 'gat' m.b.v een trechtertje o.i.d. Gebruik de zoekfunktie op het forum even om te zien welk type olie je evt. moet gebruiken; er zijn nogal wat verschillende meningen Greetz, Mike ZJ 5.9 1997 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
