Oscar79 Geplaatst August 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 29, 2007 Op één of andere manier heb ik sluiting van dim naar groot licht.... Nu is het geval dat ik alleen maar stadslicht kan voeren en het blauwe grootlicht indicator in m'n snelheidsmeter blijft constant branden! Terwijl ik geen grootlicht kan voeren. Dus heb geen dim en geen grootlicht meer. Was er vrijwel zeker van dat m'n voetschakelaar kapot zou zijn.... nu dacht ik slim te zijn om deze voorlopig met een draadje door te lussen op het blokje wat aan de voet schakelaar zit.... zodat ik in ieder geval sávonds licht heb. Maaaaaaaaaaaaar dit werkt met geen mogelijkheid!!!!! Na doormeten geen spanning op het 3 punts blokje!!! Zekeringen nagekeken en allen nog heel!!!! Massa nagekeken en dat is OK!!!! Lichschakelaar op het dashboard werkt goed... Heeft iemand anders nog ideeen?????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 29, 2007 Breuk of iets dergelijks in bedrading, tussen lichtschakelaar en voetschakelaar? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Oscar79 Geplaatst August 30, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2007 Zal vanmiddag meten..... zou haast wel moeten dan... Die kabel loopt toch naar m'n dashboard schakelaar? Wat daar heb ik wel spanning.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst August 30, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2007 Massadraad van je koplamp bij je koplamp....al naar gekeken.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Oscar79 Geplaatst September 6, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2007 Glenn je bent een HELD!!!!!!!! Na Asten was zat m'n claxon vol bagger en was kapot, die dus bevestigd zit aan m'n grill.... de massadraden waren dus via de grill aan de claxon bout bevestigd... had ik gezien, maar niet geweten dat het er twee waren aan vast zaten! Die ene hing nog los! Bedankt voor de tip Glenn! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst September 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2007 Oke kom maar op met die veer....... Als het maar oud genoeg is en rookt en zuipt dan heb ik er verstand van hahaha Glenn.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
