The Kick Geplaatst September 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 1, 2007 Ben op zoek naar andere banden en zie bij diverse merken bij de specificaties de gegevens over de 'Ply Rating' en 'Sidewall Ply'. Wat betekend dit ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst September 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 1, 2007 Ik weet niet hoe je Engels maar misschien heb je hier wat aan. Sidewall Strength — Sidewall strength refers to the tires resistance to punctures and tears in its sides. The strength is typically a result of the number plys extending into the sidewall and by the tread design and tread pattern that extends down onto the sidewalls. Typically the greater the sidewall strength, the more resistant the tire is to flex even when aired down to lower pressures. Staat op deze site:http://www.offroaders.com/tech/AT-MT-Tires/tire-tech.htm Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst September 1, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 1, 2007 Ik weet niet hoe je Engels maar misschien heb je hier wat aan.Staat op deze site:http://www.offroaders.com/tech/AT-MT-Tires/tire-tech.htm Bedankt voor de info. Had ook al wat op www gevonden. Ben weer stukkie wijzer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
