maddog Geplaatst September 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 3, 2007 Wie kan mij vertellen hoe ik kan zien of mij cherokee uit 1990 een hi of een lo versie is en wat is het verschil eigenlijk. ik heb op het forum gezocht en kom de termen hi / lo vaak tegen maar niet wat het inhoud. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst September 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 3, 2007 Wie kan mij vertellen hoe ik kan zien of mij cherokee uit 1990 een hi of een lo versie is en wat is het verschil eigenlijk.ik heb op het forum gezocht en kom de termen hi / lo vaak tegen maar niet wat het inhoud. open de motorkap en aan de rechter kant zit je lucht filter en zit daar een computer /zwartkastje met een boel draden er in dan is het een hy maar denk zo gezien de leeftijd het een low is (weet het haast wel zeker ) heb helaas even geen foto van een low of hy blok:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
maddog Geplaatst September 3, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 3, 2007 ok, bedankt. Ik kan geen kastje vinden bij de luchtfilter en bovendien vond ik op het blok een verweerde sticker met de aanduiding lo, kun je mij mischien kort uitleggen wat het verschil is tussen hi / lo bedankt alvast Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
B--E--N Geplaatst September 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2007 Dus er bestaan ook 2.5 liter High Output? Die van mij heeft een kastje naast het luchtfilter (en aangesloten natuurlijk), maar dacht dat alleen de 4.0 in High bestond. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst September 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2007 Dus er bestaan ook 2.5 liter High Output? Die van mij heeft een kastje naast het luchtfilter (en aangesloten natuurlijk), maar dacht dat alleen de 4.0 in High bestond. In 2.5 liter heb je geen High of Low-poorts..... (alleen verschillende merken motoren , renault of VM of een AMC etc.etc.) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
chero25 Geplaatst September 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 7, 2007 VM en Renault zijn diesels. AMC benzine. Toch? De 2.1 Renault motor vond je ook in de Renault 25. De VM 2.5 in de Alfa 164. De 2.5 AMC heeft in de loop der jaren wel steeds meer vermogen gekregen en multi point injectie. Toch een beetje HO dus. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst September 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2007 De 2.5 AMC heeft in de loop der jaren wel steeds meer vermogen gekregen en multi point injectie. Toch een beetje HO dus. Een veel voorkomend misverstand is dat high output slaat op het vermogen van de auto, dit is echter niet zo. High output slaat op de vorm van de cilinderkop waarbij de uitlaatpoorten hoger geplaatst zijn. Het verschil tussen high en lowport kun je dus zien aan het manifold. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst September 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2007 Wie kan mij vertellen hoe ik kan zien of mij cherokee uit 1990 een hi of een lo versie is en wat is het verschil eigenlijk.ik heb op het forum gezocht en kom de termen hi / lo vaak tegen maar niet wat het inhoud. je hebt allang het antwoord maar klik leuk topic (naar beneden scrollen naar antw. van Mav) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
