Glenn Geplaatst September 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2007 Hallo heeft er iemand enig idee wat voor een merk type dynamo er op een cj-5 '81 zit. Dit is de duidelijkste foto die ik momenteel heb.... kan eventueel een betere maken... Zit een dikke kabel B+ en een stekker er boven op met twee draden... Kom met google een hoop vervangende type's en merken tegen maar heb gegevens van de mijne nodig Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst September 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 7, 2007 Ziet er uit als een Delco-Remy, model 1d13, 12volt neg. Zat er bij mij ook op, wat moet je weten ? want die dingen worden bij het leven gereviseerd dus indien kapot makkelijk te vervangen. Regelaar overleden zeker ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst September 7, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 7, 2007 Ga extra accu plaatsen met een diode blok, moet de spanning iets opkrikken ivm het verlies op het diodeblok. Dus moet de aansluitingen weten die er boven op zitten....door al mijn trekbandjes:whistle: kan ik de draden niet meer volgen, en ligt er ook nog een kabel met een stekker met een bruin en grijs draad los bij, mischien voor een ander type dynamo. Ga een even googelen met je gegevens..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst September 7, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 7, 2007 Volgens mij is het deze .... http://mightymo.org/Proj_OneWire.html ...hoop info.. Zit nu op mijn werk, zo maar even naar klant toe en gaan kijken.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
