mr jeep Geplaatst September 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 23, 2007 De bekleding van het hemeltje laat los, heeft hier iemand een oplossing voor? Alvast bedankt. //Mr jeep Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst September 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 23, 2007 Met Bison montagekit heb ik ooit 's een stalen balk van 100 kg aan een plafond gelijmd... Ik zou voorstellen een ferme meuk bison erin en dan de zaak opspannen met een staaf of stok en een dag of twee laten staan... Moet zeker lukken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CHÉ ROCKY Geplaatst September 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 23, 2007 H mr Jeep, Ik heb ook een XJ uit 1990 met het zelfde neerdalende hemeltje. Ik heb de originele stof vervangen en het resultaat is verbluffend. Haal voorzichtig de originele stof verder los van de glaswol ondergrond. Zorg ervoor dat je dit glaswol zo min mogelijk beschadigd. Haal ook de dunne schuimrubber laag overal weg zo dat je een mooi glad oppervlak hebt. Koop een stuk fleece stof van 2,5 x 1,6 meter en 2 of 3 spuitbussen bison 2 in 1 spuitlijm. Spuit ongeveer de helft van de glaswol body in en de achterkant van evenveel stof. Na even te laten drogen leg je de stof met 2 man licht aangespannen en kreukvrij op de glaswolbody. Strijk de stof mooi strak en vast op de glaswolbody. Sla de overgebleven stof terug over de andere helft en spuit de overgebleven zijden in en strijk de rest van de stof ook mooi glad op de body. Als laatste de randen mooi om de randen trekken en vastlijmen op de achterkant van de glaswolbody. Het was in een zaterdag gebeurd en knapt de hele auto enorm op. Groet en eventueel succes 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wilspe Geplaatst September 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 24, 2007 Ik heb bij de bouwmarkt een aluminium stripje van 1 cm. breed gehaald. Deze heb ik in de vorm van de hemel gebogen en zo op lengte gemaakt dat je de strip tussen de kunststof hemelranden kunt klemmen. Dit boven de voorstoelen en boven de achterbank. Dit is een goedkope, snelle en simpele oplossing. Uiteraard afhankelijk waar je je XJ voor gebruikt. Ik gebruik de mijne alleen als tweede auto en voor Jeepclub dagen. Misschien is dit voor jou ook een oplossing. Groetjes, Willem Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst September 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 24, 2007 Heb laatst bij toeval deze pagina gelezen: Jeep XJ Cherokee Headliner Upholstery Fabric Replacement op 4x4Xplor.com. Dat is volgens mij wat CHÉ ROCKY beschrijft, met plaatjes enzo. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst September 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 24, 2007 Even zoeken helpt vast ook.. er zijn al diverse topics over geweest. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mr jeep Geplaatst September 24, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 24, 2007 H mr Jeep,Ik heb ook een XJ uit 1990 met het zelfde neerdalende hemeltje. Ik heb de originele stof vervangen en het resultaat is verbluffend. Haal voorzichtig de originele stof verder los van de glaswol ondergrond. Zorg ervoor dat je dit glaswol zo min mogelijk beschadigd. Haal ook de dunne schuimrubber laag overal weg zo dat je een mooi glad oppervlak hebt. Koop een stuk fleece stof van 2,5 x 1,6 meter en 2 of 3 spuitbussen bison 2 in 1 spuitlijm. Spuit ongeveer de helft van de glaswol body in en de achterkant van evenveel stof. Na even te laten drogen leg je de stof met 2 man licht aangespannen en kreukvrij op de glaswolbody. Strijk de stof mooi strak en vast op de glaswolbody. Sla de overgebleven stof terug over de andere helft en spuit de overgebleven zijden in en strijk de rest van de stof ook mooi glad op de body. Als laatste de randen mooi om de randen trekken en vastlijmen op de achterkant van de glaswolbody. Het was in een zaterdag gebeurd en knapt de hele auto enorm op. Groet en eventueel succes HAI CHE ROCKY BEDANKT VOOR JE REACTIE ALS IK HET GOED BEGRIJP MOET JE HET HEMELTJE ER UIT HALEN EN MINSTENS MET TWEE MAN ZIJN. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CHÉ ROCKY Geplaatst September 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 24, 2007 Graag gedaan mr Jeep Ik hoop dat je er wat aan hebt. Het is wel het gemakkelijkst als je met z'n tweeen bent om de stof er strak op te leggen. Verder kan je het gemakkelijk alleen af. Groet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CHÉ ROCKY Geplaatst September 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 24, 2007 O,ja.... ik heb het hemeltje eruit gehaald. Dat artikeltje waar de collega jeeper naar verwijst is trouwens inderdaad ongeveer hoe ik het gedaan heb!!!! Gaaf man. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mr jeep Geplaatst September 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2007 Hai,bedankt voor jullie reacties op mijn vraag over het hemeltje van mijn jeep. Ik kan hier mee verder. :yes: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick* Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 En? is het gelukt. Op de Amerikaanse site was sprake van een bekleding met foam. Als ik deze berichten volg word gewoon stof gebruikt, maar komt de lijm dan niet door de stof heen? Stukje vloerbedekking dan maar met foam zodat het ook een geluiddempende werking heeft? Hemel, het begint een aardige klus te worden. Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CHÉ ROCKY Geplaatst October 14, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 14, 2007 Ik heb het met gewone fleece stof gedaan en met bison 2 in 1 spuitlijm je ziet geen lijm door de stof. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
