erik_wolterink Geplaatst September 28, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2007 Mijn XJ (modeljaar 95, bouwjaar 96) heeft een 110V aansluiting voor motorblokverwarming. Het is geen probleem om een trafo 230 - 110 te vinden, maar heeft iemand enig idee welk vermogen die trafo zou moeten hebben? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kombat Geplaatst October 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2007 Dit kregen Mercedes S-klasse diesels in de jaren tachtig ook meegeleverd. Dan zat er bij het blok een stekkertje en daar sloot je het bij geleverde omvormertje op aan even timer instellen en voilá hij start in 1 keer. Werkt goed, alleen geen idee hoe dat bij jeep geregeld is! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2007 Eerste wat ik vond: dont forget to unplug before you drive away... it happens alot,,, people forget and they're dragging an extension cord down the street. Goed.. het vermogen dus... Voor zover ik kon nagaan: 600 watt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst October 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2007 en denk aan kabelhaspel met voldoende lengte vd kabel:lol: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rvdblade Geplaatst October 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2007 Heb anders nog wel een Webasto in de aanbieding.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Reinder Geplaatst December 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2007 Hallo,Erik met Reinder als het niet lukt met die motorverwarming dan kun je nog op de marktplaats side camper ond. kijken daar staat of stond iemand op die bood die dingen aan voor €89,00 dacht ik en die werken gewoon op 220V kun je tussen je onderste waterslang zetten weet niet of er een thermosstaat in zit maar dat moet je maar even naar informeren. Groeten,Reinder. Veendam. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst December 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2007 Mijn XJ (modeljaar 95, bouwjaar 96) heeft een 110V aansluiting voor motorblokverwarming. Het is geen probleem om een trafo 230 - 110 te vinden, maar heeft iemand enig idee welk vermogen die trafo zou moeten hebben? ik zou Black Moose eens een pm sturen, in noorwegen zijn deze dingen heel normaal Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hi-Jack Geplaatst December 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2007 meten is weten! op school het volgende geleerd u=ixr i= u/r en vervolgens p=uxi Waarin r is weerstand u is de spanning (110 volt) en vervolgens is p het vermogen Maw even de weerstand meten suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2007 Gewoon een Jeep erbij kopen. 2 stuks in serie is 220V Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
