Glenn Geplaatst September 28, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2007 Hallo, Om een beetje ruimte en toegankelijkheid te maken wil ik de slangen van de koeling verleggen. Nu gaan ze kruislings over de motor en motorruimte. Zoals ik het wil leggen, gaat de stroming anders lopen door het intake manifold. Ik zelf zie geen probleem hier in.... Graag even jullie mening als ik iets over het hoofd zie..... Linker afbeelding zo als het nu zit, en de rechter zo als ik het wil doen... Beetje krom getekend ...maar wel duidelijk:blush:.......toch... Groeten Glenn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willembrand Geplaatst September 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2007 ik denk dat dit niet klopt, volgens de tekening veranderd ook de richting van de flow, dit gaat niet werken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2007 Het lijkt mij ook geen goede zet. Men heeft bij de LPG inbouw de korte verbindingsslang van het thermostaathuis naar het manifold weggehaald, en daar de verdamper tussen gezet. Wat je kunt doen is: Dat slangetje in ere herstellen, en de verdamper tussen de kachelradiateur en de waterpomp plaatsen. het enige nadeel daarvan is, dat de verdamper iets minder warm water krijgt, en dat het water, na een koude start, eventjes langer koud is. In principe is dit geen probleem. Voordeel is dat je manifold én je kachel weer wat meer warmte krijgen en ook iets eerder warm zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst September 29, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2007 Ik hou zowiezo de verdamper als eerste aangezien ik alleen op gas rij (winter).. De watertemp sensor zit in het midden van mijn manifold, en geeft nu iets van 95 graden aan...dus de verdamper zal niet veel warmte gebruiken.. Vroeg me alleen af of er iets bijzonders aan het manifold was, denk zelf dat het een ingegoten kanaal is en voor de rest niks..( weg cold air intake!!).. Ga het gewoon proberen, hou de slangen eerst wel op lengte als het goed gaat kan ik ze nog inkorten en anders weer terug zetten. De slangen zitten nu enorm in de weg, aan alle kanten vastgebonden anders schuren ze overal tegen aan. Dus als je ergens bij moet, dan alles weer losknippen ..drama... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2007 Verwarming van het manifold warmt de aangezogen lucht maar weinig op. Daarvoor is de snelheid van de lucht domweg te hoog. Het is bedoeld om te voorkomen dat de benzine in het aangezogen mengsel op een koud spruitstuk condenseert, waardoor je dan soms een te arm en dan weer een te rijk mensel krijgt. Bij LPG heb je daar minder of geen last van. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst September 29, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2007 Kijk weer wat geleerd .... vroeg me al af waarom dit gedaan was... Thanx... Wordt een beetje moedeloos van het weer...5min prutsen ..5 min regen enz enz ben drukker met het gereedschap verslepen dan het sleutelen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
