RobV8 Geplaatst October 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2007 Zojuist een cherokee gekocht, maar de achteras is met name bij lage snelheid aan het wringen, echt een rotgevoel en rotgeluid, moet er een vers diff onder of is dit nog te verhelpen met nieuwe olie en een additief ? gr Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2007 Ik zou 'm inderdaad verwennen met verse olie en even schoonmaken. Kun je meteen zien of er iets mis is.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst October 11, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2007 moet hier ook een additief in ? is dit een LS diff ? gr Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2007 lastig om dat zo van afstand te zien.. Staat als het goed is op het identificatieplaatje (3x woordwaarde) achter/onder op het diff. Zo niet dan is de enige oplossing openmaken en kijken... (overigens kan het geen kwaad als je LS toevoeging gooit in een diff zonder LS... ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst October 11, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2007 Ik heb inmiddels gekeken, het is een LS volgens het plaatje. Heb de olie gepeild met mijn vinger, maar zit onderin nog een beetje, dus beneden peil. gewoon olie erbij gooien en er het beste van hopen of loshalen, reinigen en dan verse juice erin ? Welke olie moet ik hebben eigenlijk en dat additief er gewoon bijgooien of is er kant en klare LS diff olie ? alvast dank gr Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst October 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2007 Robv8 "er het beste van hopen"...doe maar niet. Gewoon even loshalen en de oude troep er uit, controleren , dichtmaken met pakking-uit-een-tube. ls-toevoeging door de olie en het diff vullen tot de overloop... controleer voordat je hier aan begint wel even of er geen oliekeerring lekt, anders is'ie zo weer leeg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst October 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2007 staat de tussenbak niet in de verkeerde stand? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst October 11, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2007 hai tussenbak staat gewoon in 2 hoog, dus dat is het niet, er zit volgens mij veel te weinig olie in, moest mijn vinger er behoorlijk ver in doen (?) om de olie te voelen.. gr Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Stefan666 Geplaatst October 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2007 Denk dan dat je met wat olie erbij over verversen een eind komt, Had zelfde probleempje met mijn "nieuwe" aanschaf, olie erbij, opgelost Verzin wel even een list op het bijvullen, die dikke drab schenkt niet echt makkelijk onder de auto. Had een list gecopierd van het forum, petfles-met-vulslang-op-perslucht. Als je niet in Almere woont, prima systeempje ( stefan, die nog niet is uitgelachen nadat hij hoorde dat z'n kleine broertje niet eens de auto voor de deur mag wassen bij z'n nieuwe kot ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marco_pas Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Bij mijn XJ heeft de vorige eigenaresse met een lekkende keerring in de achteras doorgereden, dus met nagenoeg geen olie er in. Dat is inmiddels hersteld, maar je begrijpt dat de diff er niet beter van is geworden; hij maakt nogal wat geluid. Ik hoop voor jou dat het bij jou nog niet zover is, dus ff snel bij zijn. Iemand trouwens een idee of de LS toevoeging ook wat kan helpen tegen deze ruis? Ik hoorde ook een nogal betrouwbaar verhaal over snijkoek in de diff:blink: Iemand?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst October 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 bij mij hetzelfde, te weinig olie, ga hem vanmiddag bijvullen en dan zien we wel ? Peijneburg of gewoon euroshopper snijkoek ? lijkt me een lamiddel net als de bekende bananeschil in een versnellingsbak ... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Gel*l over snijkoek en bananen horen in het cafe. Als je serieus met je jeep en je veiligheid bezig bent: Vaststellen of de problemen in je diff zitten. Zo ja: Keeringen controleren evt vervangen. Diff schoonmaken en controleren op schade. Geen zichtbare schade? Nieuwe olie +ls toevoeging. Uitproberen Nog steeds problemen met je ls…vervangen a E350,- Problemen met de lagers, steekassen of tandwielen: vervangen die handel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst October 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 gaat vanmiddag gebeuren bananen en koeken doen ze maar bij beun de H. je hebt gelijk gr Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Gel*l over snijkoek en bananen horen in het cafe.Als je serieus met je jeep en je veiligheid bezig bent: Vaststellen of de problemen in je diff zitten. Zo ja: Keeringen controleren evt vervangen. Diff schoonmaken en controleren op schade. Geen zichtbare schade? Nieuwe olie +ls toevoeging. Uitproberen Nog steeds problemen met je ls…vervangen a E350,- Problemen met de lagers, steekassen of tandwielen: vervangen die handel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
