afgebroken bout.
wilspe
Hoi,
Vandaag gebrobeerd thermostaathuis te demonteren.
bovenste bout geen probleem.
Onderste kort boutje knapte af zonder veel kracht te zetten.
kan er aan de buitenkant niet meer bij.
Heb inmiddels radiator uitgebouwd en een 4 mm. gaatje geboord midden in de bout.
linkse tap eringedraaid maar bout komt niet los.
Ik denk een 5 mm. gat te boren en er M6 in te tappen.
Daar een RVS draadeind in draaien.
Boutmaat in 5/16"(7,73 mm) met een kern van 6.2 mm.
Is een M6 draadeind goed genoeg om het thermostaathuis vast te zetten???
Of heeft er iemand nog een betere suggestie.
groetjes
Willem
Met een M6 moet het lukken,zo bizar vast hoeft het beslist niet.
Zelf doe ik een pakking en vloeibarepakking.
Ik lees net dat de bout nog niet los is gekomen , dus hoef de bouten nog niet direct op te sturen ?
(ik moet ze ook nog even demonteren uit een cherokee)
Vandaag in afgebroken bout M6 getapt.
Flenzen opgezuiverd en alles teruggemonteerd.
Koelsysteem gevuld en langzaam op temp gebracht.
Alle verbindingen weer lekdicht
thermometer komt nu los.
Gelukkig mijn Dinky toy rijdt weer!!!:):)
Bedankt voor jullie reactie
groetjes
Willem
