jhagenbeek Geplaatst October 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 20, 2007 Vrienden, Er ruist wat onder mijn ltd 1997 4.0, lijkt van achter te komen maar kan ook vanuit het midden zijn. Van voren lijkt het niet te komen. Hoe kom ik er achter of dit bijv. of de tussenbak of het achterdifferentieel is? Dank!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2007 Geluiden zijn lastig.. wat voor ruis is het, en: - tijdens het rijden, of ook bij stilstaan? - in de bochten of rechte weg - bij gas terugnemen of altijd Misschien eens opkrikken en de achterwielen met de hand draaien en luisteren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jhagenbeek Geplaatst October 21, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2007 Hoi, dank voor je reactie. Het is alleen tijdens het rijden. Bochten zijn mij niet opgevallen t.o.v. rechte weg. Volgens mij altijd geluid, met of zonder gas geven. Thanks!!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2007 Ja.. maar 'ruis' is zo algemeen. Op dit moment zou ik een wiellager verdenken... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marco_pas Geplaatst October 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2007 Zelfde auto & bouwjaar, zelfde probleem. Bij mij weet ik zeker dat het uit het diff komt, aangezien de vorige eigenaresse te lang met te weinig olie in de diff heeft gereden. Ik zou het geluid bij mij een beetje meer als schurend omschrijven. Nu ik de rammel uit m'n uitlaat heb gekregen, valt dit bijgeluid meer op en wordt het nog irritanter. Ik hoop dat ik hier in Italië een net gebruikt asje op de kop kan tikken.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2007 Zelfde auto & bouwjaar, zelfde probleem.Bij mij weet ik zeker dat het uit het diff komt, aangezien de vorige eigenaresse te lang met te weinig olie in de diff heeft gereden. Ik zou het geluid bij mij een beetje meer als schurend omschrijven. Nu ik de rammel uit m'n uitlaat heb gekregen, valt dit bijgeluid meer op en wordt het nog irritanter. Ik hoop dat ik hier in Italië een net gebruikt asje op de kop kan tikken.... zo kaap je wel iemands topic ...maar ok, Waarom zou je meteen je as vervangen? (rammel is waarschijnlijk de kat) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2007 Geluiden zijn lastig.. wat voor ruis is het, en:- tijdens het rijden, of ook bij stilstaan? - in de bochten of rechte weg - bij gas terugnemen of altijd Misschien eens opkrikken en de achterwielen met de hand draaien en luisteren. Ja.. maar 'ruis' is zo algemeen.Op dit moment zou ik een wiellager verdenken... Idd... as omhoog, draaien en luisteren, bij twijfel de diff openen, kijk ook hoe de olie eruit ziet. (verversen kan ook veel verschil uitmaken) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst October 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2007 Idd... as omhoog, draaien en luisteren, bij twijfel de diff openen, kijk ook hoe de olie eruit ziet. (verversen kan ook veel verschil uitmaken) En als je een Limited slip hebt , een toevoeging erbij doen (op voorraad , 25,--) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst October 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2007 Op 1 of andere duistere wijze zijn de assen van dat bouwjaar bijna allemaal probleem gevallen. Ik heb er inmiddels al 4 vervangen van auto's van dat bouwjaar.Allemaal vreemde bijgeluiden van ruisen tot bizar bonken. Maar tap de olie af en kijk goed of dat je metaaldelen tegenkomt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2007 Op 1 of andere duistere wijze zijn de assen van dat bouwjaar bijna allemaal probleem gevallen.Ik heb er inmiddels al 4 vervangen van auto's van dat bouwjaar.Allemaal vreemde bijgeluiden van ruisen tot bizar bonken. Maar tap de olie af en kijk goed of dat je metaaldelen tegenkomt. /me gaat de achteras goed in de gaten houden.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst October 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2007 er is altijd wel "ruis" geen Jeep is stil ruis is bij mij ok, bonken, gieren, joelen word wat anders... en dan komen we gelijk bij het nadeel van een forum wat vind iemand ruis......of is het dan toch gieren? geen idee waar je zit, maar mss iemand keer laten horen? zo op afstand is het maar giswerk.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jhagenbeek Geplaatst October 22, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2007 Mag ik dan een andere vraag stellen - wat voor geluid maakt een kapotte tussenbak? Gr. Jorden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst October 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2007 ik neem aan de 242 je hebt m toch niet in parttime staan? en hoe zit het met de olie in die tussenbak, verversen al gedaan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2007 Een kapotte tussenbak ruist overigens niet, slecht gesmeerd misschien, maar kapotte tandwielen doen wat anders. En zolang je normaal kan schakelen zal dat ook wel meevallen.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
