Newbe Geplaatst November 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2007 Het lampje achter de brandstofmeter is defect. Als ik zo in de Haynes kijk, klopt het dan dat zo ongeveer het halve dashboard gesloopt moet worden om er bij te kunnen, of kan ik het paneel bij de benen losmaken en er van onderaf gemakkelijk bij? Wie weet welk type lampjes? (ik wil zondag aan de gang, maar dan is de winkel bij ons niet open en tankstations hebben niet veel tegenwoordig). Heeft het zin om alle lampjes te vervangen? Uiteindelijk hebben ze allemaal dezelfde brand-uren en als die zaak er uit moet heb ik geen zin in een twee- of drie-wekelijkse herhaling (hoewel je er dan wel handig in wordt). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst November 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2007 Instrument-general 194 194LL Long Life Upgrade: Up to twice the life of the standard lamp 37 74 bron er zwerft op het net een duidelijk howtoo, maar ben de link kwijt door HD crash. paneel bij benen moeten los (links en rechts) het "hout" los klikken (voorzichtig met schroevendraaier) en dan kan je pas bij alle schroeven die je moet hebben en ik zou alle lampjes vervangen dus ook van de controlle lampjes voor de zekerheid bij de dealer lampies halen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst November 6, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2007 MOdel 1994 zelfde als model 1997 denk je? Er zit kennelijk niet veel anders op dan de zaak te slopen en naar Brezan of Cartal te gaan, want de dealer hier is een dependance van Middelbeek in Alkmaar en de eerste en laatste keer dat ik daar was kostte me ruim € 700,- terwijl er niets was opgelost (airco probleem). Met het inmiddels beroemd geworden staalkabeltje heb ik zelf de afvoer maar doorgeprikt en in orde gemaakt. Bleek een nieuw aangenomen monteur te zijn die bij een collegiaal merk (Laro) had gewerkt. Die moest voor elk akkefietje een paar keer de hoofddealer bellen...... Klusje moet dus maar naar de vrijdag of zaterdag. Bedankt voor je antwoord. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst November 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2007 durf ik niet te zeggen, er zit iig geen verschil in de klokkenwinkel. drom had ik dus ook de bron er bj gezet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst November 8, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2007 Beest, bedankt! Kennelijk was de bedreiging al genoeg, want sinds gisteren brandt het lampje weer, dus ik kan het nog even laten voor wat het is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst November 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2007 mooi man Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
slider Geplaatst November 10, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2007 Hoi Guys, enig idee waar de link is om de lampjes te vervangen? ik ze nl ook graag allemaal vervangen ....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst November 10, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2007 Die link hebben we dus niet, maar Beest omschrijft precies wat er moet gebeuren...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst November 10, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2007 even gezocht, een ander gevonden maar komt wel opzelfde neer klikkie en nog verder zoeken en dan heb ik m weer gevonden klikkie plaatjes zegt altijd meer dan tekst Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
slider Geplaatst November 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 17, 2007 zeker weten thanks voor de info, even een vraagje over het verwijderen van het "hout" hoe kun je dit het beste doen?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst November 17, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 17, 2007 Instrument-generalpaneel bij benen moeten los (links en rechts) het "hout" los klikken (voorzichtig met schroevendraaier) en dan kan je pas bij alle schroeven die je moet hebben In de herhaling:whistle: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
