theskyflyer Geplaatst November 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2007 heb cherokee xj van 2000 en als ik koppelingspedaal los hoor ik ruisen in de boite, weet iemand aan wat dit kan liggen?? misschien dat de koppeling niet volledig ingaat en hierdoor ik deze ruis hoor? hij schakelt af en toe ook wel vrij moeilijk, als hij warm staat gaat t beter...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2007 Als je de koppeling op laat komen, begint alles in de bak te draaien. Logisch dat je dat kunt horen. Onder het rijden zou je het zo goed als niet mogen horen, omdat andere geluiden het overstemmen. Als het echter altijd duidelij hoorbaar is, is dat een teken dat er iets mis is. Een lageris het meest waarschijnlijke. Controleer het olieniveau van de bak eens, of nog beter: Ververs de olie een keer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jaap Geplaatst November 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2007 druklager? als je pedaal een klein beetje onderspanning zet hoor je het dan ook Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2007 druklager? als je pedaal een klein beetje onderspanning zet hoor je het dan ook Jup. Maar... hij hoort het bij koppeling los.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theskyflyer Geplaatst November 7, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2007 ja tijdens het rijden is het ook, de olie in de boite is nog op peil, dus dat is het ook niet, je hoort t ruisen duidelijk hoor, dermee dat t in de boite zelf zit, het komt echt vanuit de boite. wat zou het kosten om een druklager te laten vervangen? enig idee? collega dacht ook al aan een druklager Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst November 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2007 Druklager zelf kost ongeveer 180 euro alleen het inzetten is een uurtje of 4 werk ,want de boite moet los van de motor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jaap Geplaatst November 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2007 een druklager hoor je als er geen drukmeer op het lager staat ,daarom als je met je voet een klein beetje druk er zet is deze weer stil ,word de speling er uit gedrukt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
