Gast patrikb Geplaatst November 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2007 Als het oktaan nummer te laag is van de benzine dan gaat de motor pingelen. Het mengsel ontbrand al voor het bovenste dode punt zonder vonk van de bougie. Vooral met een V8 heb je daar snel last van. Doe een mottebal in de benzine als je daar last van heb. Dat maakt de benzine klopvaster. Van gisteren werd onzin genoemd. Dit is gewoon waar en toen ook. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst November 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2007 Volgens mij kun je moeilijker een winkel met mottenballen vinden als een pomp met euro 95. Zet gewoon de ontsteking wat later, 't is geen diesel dus als je geen overmatige koolaanslag in de kop hebt zal die zelfontbranding wel meevallen. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst November 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2007 Als het oktaan nummer te laag is van de benzine dan gaat de motor pingelen. Het mengsel ontbrand al voor het bovenste dode punt zonder vonk van de bougie. Vooral met een V8 heb je daar snel last van.Doe een mottebal in de benzine als je daar last van heb. Dat maakt de benzine klopvaster. Van gisteren werd onzin genoemd. Dit is gewoon waar en toen ook. Is ook goed bij oude benzine. Komen er geen motten in. Het mot niet gekker worden. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst November 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2007 als je een duitse jeep hebt is de kans groot dat er een sticker bij de tankdop zit waarop staat dat je normaal 91 kunt tanken is oktaan 91 in duitsland is oktaan 91 normaal oktaan 95 super oktaan 98 superplus ik merk geen verschil als ik in duitsland 91 tank motteballen is gewoon parafine, is ook een aardoliederivaat PS: eerst Ironbitch, toen FM en nu patrikb? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst November 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2007 cafepraat Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dino Geplaatst November 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2007 Gewoon te gek voor woorden !! misschien straks soepballetjes in je koelsysteem ?? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2007 Lijkt op een herhaling..... Op slot! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
