wilspe Geplaatst November 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 12, 2007 Afgelopen zaterdag heerlijk tekeer gegaan in Halle. Ik dacht geen problemen opgelopen te hebben, maar toch vanmorgen een probleempje ontdekt. Zodra ik start pompt de branstofpomp bij het linkerachterwiel wat benzine naar buiten. Zit dus ergens een lekkage. Zodra motor loopt is het nog druppels gewijs. Heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt en wat kan ik ertegen doen. Pomp zat helemaal onder de modder. Met hogedruk spuit schoongespoten en ik zie wat benzine t.p.v. de beugel waar pomp mee vast zit naar beneden komen. Iedere suggestie is welkom. groetjes, Willem Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 12, 2007 Da's niet je pomp, maar het benzinefilter! Die zijn van staal, en willen wel eens doorrotten. Gelukkig is vervangen eenvoudig en niet duur! Bij ASP-Eberle kost 'ie €18,-, en de prijzen hier zijn vergelijkbaar. Dit is 'm: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wilspe Geplaatst November 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 12, 2007 Is idd het filter. Heb nieuwe filter lokaal besteld en kost bijna niks. groetjes, Willem Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst November 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 12, 2007 Wees er maar zuinig op, want op de schroeven na is het zo ongeveer het goedkoopste onderdeel van je Jeep. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
