Check engine
kollee
Ik word zo langzamerhand gek van dat ding (Jeep dan he...;))
Enige tijd geleden postte ik dit:
Hele rits foutcodes uitgelezen......:whistle::rolleyes:
Want Check Engine ging weer eens branden.
22 cooler temp. sensor/circ.
51 oxygen sensor
15 No vehicle speed sensor signal ( :P bij een 91-er...???)
33 Feli...nog steeds geen airco...:(
12 accu los geweest
Computer gereset (- pool min. 15 sec los), CE brand niet meer (nog niet...), codes zitten er nog steeds in....
Dit weekend;
De ochtend rijden, geen CE lampje. s' middags springt het ding plots weer aan. Toerental (stationair) gaat af en toe naar de 1000-1500 (wat midden in een proef niet helemaal lekker is...). Nachtje laten staan, volgende dag hetzelfde ritueel...
Wel de tourtocht (deels) gereden, met CE aan, en dat toerental wat maar aan het heen en weer gaan blijft. Als het CE uit is is het toerental ook prima.
Accu is een behoorlijke tijd er uit geweest (of beter zat helemaal nul spanning op).
Iemand een idee waar te beginnen?
O2 sensor heb ik vorig jaar vervangen, nu de contacten nog een keer schoon gemaakt en ingespoten.
15: jup... ook bij een '91er! (Sensor zit "tussen" de bak en de aandrijfkabel van de snelheidsmeter) Geeft volgens mij geen CE lampje...
51: Tja.... Beinvloedt veel, ook stationairregeling.
22: Bepaald oa het mengsel, en dus stationairloop.
33: Jeep registreerd dat het dak er hoognodig weer af moet! :whistle:
12: Blijf van die accupolen af en koop een druppellader alsie lang stil staat;)
Maar wat verklaard nou dat ik eerst een heel stuk kan rijden zonder dat CE aangaat...?Eenmaal aan, moet de wagen een nacht staan (ong) voordat ik weer zonder dat brandende ding kan rijden, gaat vervolgens weer aan enz enz.
En nog belangrijker; waar te starten met onderzoek??
Die van code 22 zit toch aan de zijkant van het blok?
De sensor voor de koelvloeistoftemperatuur zit voorop de motor, op het thermostaathuis.
Mogelijk is dat ook de boosdoener: Motor wordt warm na een stuk rijden: Storing. Motor koelt langzaam af: Pas na enige tijd stilstaan weer "einde storing"!
Let er wel ff op dat, als je hem vervangt, er verschillende typen van zijn! OBD I en OBD II gebruiken flink verschillende sensoren!
eej fanaat, mag ik mn eigen topic niet modereren..???;):lol:
Dank Rob voor de tips!!!!!!! :P
Vanmiddag naar Zelhem vv gereden, geen CE lampie natuurlijk....;)
De hufter weet gewoon dat er aan een oplossing word gewerkt en broed nu op andere storingen natuurlijk...:wacko::lol:
De codes staan bij uitlezen nog wel in de computer...
heb in het verleden wel eens een postje van beest gelezen, waarbij vermeld werd om e.e.a. uit je computer te krijgen, je eerst de accu polen los moet maken en dan de draden tegen elkaar moet houden om restspanning te verwijderen.
weet nie of het werkt, heb het gelukkig nog niet nodig gehad
Hallo Ab
Ik ben blij dat ik nog een frisse computer heb
Je mag hem wel even proberen
Groeten herman
