MCJeep Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 Wie kan me helpen aan een schema waarop staat welke positie de bougiekabel op de verdeler bij welke bougie hoort. Ik ben nl bang dat ik bij het vervangen gisteren 2 bougiekabels heb omgedraaid :blush:maar weet nu niet welke... Iemand??????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 153624:whistle: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst November 24, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 153624:whistle: Vanaf waar begin je dan met 1 ik hou de zwarte dop op de verdeler aan als richtpunt en draai dan met de klok mee. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 Als het goed is staat er een 1 op je verdeler kap. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst November 24, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 Als het goed is staat er een 1 op je verdeler kap. ok... en dan is bougie 1 degene die het dichtste bij bij het raam zit dus het verst van je af als je ervoor staat of visa versa? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 ok... en dan is bougie 1 degene die het dichtste bij bij het raam zit dus het verst van je af als je ervoor staat of visa versa? 6 zit het dichste bij je raam. TIP: Koop een manual. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst November 24, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 Zaten dus allemaal goed....Utah bedankt voor het schema!!!! Alleen wil die nog niet starten ....Ik heb wel vonk en krijg ook benz. Snap er niks van:wacko: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 contactpuntjes van verdeelkap schoongemaakt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst November 24, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 contactpuntjes van verdeelkap schoongemaakt? Zijn allemaal nieuw...Is dat dan ook nodig? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 nieuw.. dan lijkt me dat vrij overbodig. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 probeer het eens met de oude verdelerkap en rotor, ik heb voor mijn XJ namelijk ook wel eens een verkeerde meegekregen dat ie het niet deed. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst November 24, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 probeer het eens met de oude verdelerkap en rotor, ik heb voor mijn XJ namelijk ook wel eens een verkeerde meegekregen dat ie het niet deed. Oeps die mogelijkheid is uitgesloten ik heb ze nl al weggegooid. Tevens was de reden dat die niet starten het vervangen van de vedeler en kabels enz. Maar ik heb wel vonk gemeten op drie van de 6 bougies en heb ook al benz. in de luchtuitlaat gegooit, krijg ook een hele sterke benz lucht na het starten dus benz en vonk heeft ie maar starten ho maar Code`s uitgelezen.. 12-21-55 Dus daar kan het ook niet aan liggen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 http://jeepforum.nl/showthread.php?t=8033 is een kud storing......... in dat andere topic wel andere codes maar waneer je steeds je accu losgooit zal je denk ik steeds met schone lei beginnen? die lekspanning even opzoeken met multimeter en zekering trekken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst November 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 http://jeepforum.nl/showthread.php?t=8033is een kud storing......... in dat andere topic wel andere codes maar waneer je steeds je accu losgooit zal je denk ik steeds met schone lei beginnen? die lekspanning even opzoeken met multimeter en zekering trekken Yep idd een k.u.d. storing, de lekspanning komt van m`n alarm af die moet er ook uit of hertsteld worden is nu omgeleid en heb daar geen problemen mee wat starten betrefd( al zo`n 12.000km). Ik heb de accu wel steeds onder de lader staan dus te weinig stroom zal het ook niet wezen. Ik ga vandaag weer verder knutsellen dus iedere suggestie waar ik evt op kan letten is welkom ik ga net zolang door totdat ik alles getackeld heb. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
