wilspe Geplaatst November 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 Beste forummers, De achteruitrij lichten van mijn Dinky Toy branden wanneer ze er zelf zin in hebben. Gelukkig alleen als ik achteruit rij. (automaat) Waarschijnlijk los contact of zo. Heeft iemand dit ook al eens aan de hand gehad?? Wat zou ik moeten doen om dit op te lossen? bvd. Willem Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst November 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 aan de rechterkant van je automaat (dus bijreiderskant) zit de schakelaar voor je achteruitrij verlichting en voor het starten in de park en neutraal deze schakelaar schoonmaken wil wel eens helpen dus rechts van de bak en net boven de uitlaat daar vind je hem Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wilspe Geplaatst November 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 Zit de schakelaar op de bak of ernaast? Hoe wordt deze schakelaar bediend? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst November 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 Het is mogelijk dat je de Safety Nutral Switch (NSS) moet schoon maken. Piece of cake met een beetje technisch inzicht. Zie op de site http://jeepin.com/features/nss/index.asp veel succes:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst November 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 dat is de schakelaar die ik bedoel alleen doe ik het niet in het engels en die schakelaar zit aan de zijkant van je bak vast en heb nog even na gekeken moet je wagen in neutraal zetten bij demontage van de schakelaar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst November 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 dat is de schakelaar die ik bedoel alleen doe ik het niet in het engels en die schakelaar zit aan de zijkant van je bak vast en heb nog even na gekeken moet je wagen in neutraal zetten bij demontage van de schakelaar Je heb helemaal gelijk , het moet in het nederlands op een nederlandse site Echter als je altijd op de Amerikaanse Jeep sites zit en ook nog eens altijd in Engelstalige Jeepbladen zit te lezen ((ooK Haynes) krijg je een Engelse tik. Is Dinky toy ook Engels? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst November 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 Je heb helemaal gelijk , het moet in het nederlands op een nederlandse siteEchter als je altijd op de Amerikaanse Jeep sites zit en ook nog eens altijd in Engelstalige Jeepbladen zit te lezen ((ooK Haynes) krijg je een Engelse tik. Is Dinky toy ook Engels? dit is hij : Automaatbak schakelaAutomaatbak schakelaar (ook voor : start-blokering , achterruit rij lichten) € 50.00</SPAN> bestellen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
