martin1947 Geplaatst December 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2007 Op mijn Wrangler YJ 1994 met automaat zitten nu 33 inch wielen. De kilometerteller wijkt 10% tot 15% af. Dat kan verholpen worden met een ander tandwieloverbrenging, maar welk type heb ik nodig? Op de tussenbak staan de volgende gegevens: - model 231J - serienummer 1118933/ass.nr.52097893/C16117V/09/104 de banden zijn 33x12,5 R15 Wie weet raad? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst December 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2007 Op mijn Wrangler YJ 1994 met automaat zitten nu 33 inch wielen. De kilometerteller wijkt 10% tot 15% af. Dat kan verholpen worden met een ander tandwieloverbrenging, maar welk type heb ik nodig?Op de tussenbak staan de volgende gegevens: - model 231J - serienummer 1118933/ass.nr.52097893/C16117V/09/104 de banden zijn 33x12,5 R15 Wie weet raad? het gaat om de overbrenging in je differentieel. als je B&S belt en je de verhouding in je diff en je bandenmaat doorgeeft weten hun wel welke je nodig hebt. ook op internet staan wel ergens tabellen. zou alleen zo 123 niet weten waar. succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst December 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2007 Wat je nodig hebt is een ander tandwieltje in de tussenbak, het stelt weinig voor en kost ook niet de hoofdprijs.. uit m'n hoofd iets van 15 euro bij B&S. Verwisselen is kwartiertje werk. Wat je moet weten is de overbrenging in de assen en je bandenmaat, dan weet je met deze grafiek het aantal tandjes.. Hier het hoe: http://www.4x4xplor.com/speedo.html Dit alles is van de TJ, er zal wel wat verschil in zitten bij de YJ maar daar komt dan vast nog wel reactie op van deze of gene binnenkort. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martin1947 Geplaatst December 2, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2007 het gaat om de overbrenging in je differentieel. als je B&S belt en je de verhouding in je diff en je bandenmaat doorgeeft weten hun wel welke je nodig hebt. ook op internet staan wel ergens tabellen. zou alleen zo 123 niet weten waar.succes! hoe kom ik aan de verhouding in de differentieel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martin1947 Geplaatst December 2, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2007 Wat je nodig hebt is een ander tandwieltje in de tussenbak, het stelt weinig voor en kost ook niet de hoofdprijs.. uit m'n hoofd iets van 15 euro bij B&S.Verwisselen is kwartiertje werk. Wat je moet weten is de overbrenging in de assen en je bandenmaat, dan weet je met deze grafiek het aantal tandjes.. Hier het hoe: http://www.4x4xplor.com/speedo.html Dit alles is van de TJ, er zal wel wat verschil in zitten bij de YJ maar daar komt dan vast nog wel reactie op van deze of gene binnenkort. Kameel dit is wel technisch voor mij, want hoe kan ik zien wat de overbrenging is in de assen??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst December 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2007 hoe kom ik aan de verhouding in de differentieel. als je as nog standaard is staat het op een plaatje tegen je diff. deksel. maar meestal is het bij een 4.0LHO 3.55 en bij een 2.5L 4.10 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martin1947 Geplaatst December 2, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2007 ik denk dat de as nog standaard is en waar zit de differentieel, is dat de tussenbak? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2007 Nou, vooruit dan.. Kameel heeft het zo'n beetje bij het rechte eind: 't stelt vrij weinig voor. Je kunt afgaan op de tabellen, maar je kunt ook zelf rekenen. daarvoor moet je exact bepalen hoeveel afwijking je teller heeft, en dat loslaten op het tandwiel: Bij bijv. 15% tw einig aangeven van je teller zal het tandwieltje dus 15% minder tanden moeten hebben dan je huidige. Daarna klopt je teller exact. Let ook even op de lengte van de as op het tandwiel. De meeste YJ's hebben een lange as: Daarnaast moet je mogelijk het huis, waarin het tandwiel geschoven zit, wat draaien. Er staat op aangegeven in welke stand hij bij welk tandwieltje moet staan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst December 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2007 Mooi antwoord Grayhound, maar je hebt nog niet verteld waar het diff zit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2007 Komt doordat ze sneller typen als ik, ofzo.. Maar goed: Het diff ( differentieel) zit in de achteras. In die "knobbel" in het midden, zeg maar. In de vooras zit er ook zoeen, meestal met ongeveer dezelfde overbrengingsverhouding. Overigens zit er meestal een typeplaatje op, vastgezet tussen 2 bouten van het deksel. een blikken plaatje, vaak roestig, met een reeks cijfers. Daarop staat ook je overbrengingsverhouding. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martin1947 Geplaatst December 2, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2007 alweer wat geleerd ik ga zo snel mogelijk kijken, dank voor alle informatie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst February 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 20, 2008 dit tandwieltje kun je ook bij www.asp-eberle.com bestellen. die van mij komt van B&S af. maar oorspronkelijk van asp-eberle omdat hun verpakking ernog omheen zat. dus zal het ook wel in de prijs schelen p.s in het duits heet dit een tachoangleichungsritzel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
