afwijking kilometerteller
martin1947
Op mijn Wrangler YJ 1994 met automaat zitten nu 33 inch wielen. De kilometerteller wijkt 10% tot 15% af. Dat kan verholpen worden met een ander tandwieloverbrenging, maar welk type heb ik nodig?
Op de tussenbak staan de volgende gegevens:
- model 231J
- serienummer 1118933/ass.nr.52097893/C16117V/09/104
de banden zijn 33x12,5 R15
Wie weet raad?
- model 231J
Wie weet raad?
het gaat om de overbrenging in je differentieel. als je B&S belt en je de verhouding in je diff en je bandenmaat doorgeeft weten hun wel welke je nodig hebt. ook op internet staan wel ergens tabellen. zou alleen zo 123 niet weten waar.
succes!
Wat je nodig hebt is een ander tandwieltje in de tussenbak, het stelt weinig voor en kost ook niet de hoofdprijs.. uit m'n hoofd iets van 15 euro bij B&S.
Verwisselen is kwartiertje werk.
Wat je moet weten is de overbrenging in de assen en je bandenmaat, dan weet je met deze grafiek het aantal tandjes..
Hier het hoe:
http://www.4x4xplor.com/speedo.html
Dit alles is van de TJ, er zal wel wat verschil in zitten bij de YJ maar daar komt dan vast nog wel reactie op van deze of gene binnenkort. :blush:
succes!
hoe kom ik aan de verhouding in de differentieel.
Hier het hoe:
Dit alles is van de TJ, er zal wel wat verschil in zitten bij de YJ maar daar komt dan vast nog wel reactie op van deze of gene binnenkort. ;)
Kameel dit is wel technisch voor mij, want hoe kan ik zien wat de overbrenging is in de assen???
Nou, vooruit dan.. ;)
Kameel heeft het zo'n beetje bij het rechte eind: 't stelt vrij weinig voor.
Je kunt afgaan op de tabellen, maar je kunt ook zelf rekenen. daarvoor moet je exact bepalen hoeveel afwijking je teller heeft, en dat loslaten op het tandwiel: Bij bijv. 15% tw einig aangeven van je teller zal het tandwieltje dus 15% minder tanden moeten hebben dan je huidige. Daarna klopt je teller exact.
Let ook even op de lengte van de as op het tandwiel. De meeste YJ's hebben een lange as:
Daarnaast moet je mogelijk het huis, waarin het tandwiel geschoven zit, wat draaien. Er staat op aangegeven in welke stand hij bij welk tandwieltje moet staan.
Komt doordat ze sneller typen als ik, ofzo..;)
Maar goed:
Het diff ( differentieel) zit in de achteras. In die "knobbel" in het midden, zeg maar. In de vooras zit er ook zoeen, meestal met ongeveer dezelfde overbrengingsverhouding.:bye1:
Overigens zit er meestal een typeplaatje op, vastgezet tussen 2 bouten van het deksel. een blikken plaatje, vaak roestig, met een reeks cijfers. Daarop staat ook je overbrengingsverhouding.
  • 2 months later...
