maurice coolen Geplaatst December 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 3, 2007 hallo zijn de assen van een yj dana 35/30. net zo breed als de breedspoorassen van een cj amc20/d30. dit inv cj naar ombouw yj schassis. en welke zijn beter. die van de cj zijn inmiddels voorzien van aloy steekassen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst December 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 3, 2007 Maurice, YJ is breder dan CJ dana 30/CJ wide track / wheel to wheel = 56" dana 30/YJ / wheel to wheel = 60" Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst December 4, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2007 De cj assen met die alloys zijn sterker... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
maurice coolen Geplaatst December 4, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2007 jep dacht ik ook. ook al voor het dif huis van de amc 20. moet aleen kijken of het alemaal gaat passen onder het yj chassis. heb wrangler assen en cj . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst December 4, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2007 www.tapcointernational.com Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aitze Geplaatst December 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 6, 2007 Past niet zonder slag of stoot, aspads van een cj as zitten dichter bij elkaar, zowel voor als achter, deze kun je verzetten. Je komt waarschijnlijk ook niet uit met je stuurinrichting, of je moet wielen nemen met een hele grote off set, dit komt omdat de veren verder uit elkaar staan, je krijgt dat de wielen tegen de bladveren aanlopen. Dit kun je wel terug stellen maar dan krijg je een grote draaicirkel . Ook kom je niet uit met de schokdempers en moet je deze steunen ook vermaken. Maar des al niet te min het kan wel, met enige inzet en goede moed lukt het wel. met vr gr aitze hiemstra Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
maurice coolen Geplaatst December 7, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2007 mmmm kan wel overstappen naar de yj assen maar. dan zit mijn voorste dif aan de verkeerde kant. heb nu een dana 300 tussenbak er achter zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst December 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2007 Past niet zonder slag of stoot, aspads van een cj as zitten dichter bij elkaar,zowel voor als achter, deze kun je verzetten. Je komt waarschijnlijk ook niet uit met je stuurinrichting, of je moet wielen nemen met een hele grote off set, dit komt omdat de veren verder uit elkaar staan, je krijgt dat de wielen tegen de bladveren aanlopen. Dit kun je wel terug stellen maar dan krijg je een grote draaicirkel . Ook kom je niet uit met de schokdempers en moet je deze steunen ook vermaken. Maar des al niet te min het kan wel, met enige inzet en goede moed lukt het wel. met vr gr aitze hiemstra zitten de schokbrekers niet op de zelfde plaat als waarmee de U-bolts op vast gezet worden bij CJ assen zoals bij YJ assen? dan zou met het verzetten van de perches dat probleem (van de schokbrekers) ook meteen zijn opgelost. natuurlijk kan ik het ook (weer) helemaal mis hebben gr. Paul Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2007 Volgens mij zitten er bij de YJ "U-vormige uitsteeksels" aan de assen... Achter: Voor: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aitze Geplaatst December 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2007 hallo je kan ook wagoneer assen nemen, moet je ook wel iets aanpassen maar san zit in je dif aan de goede kant. deze hebben ook de goede breedte Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
maurice coolen Geplaatst December 17, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 17, 2007 oke dank je. ben nu bezig met een ford 8.8 voor achter. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst December 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 17, 2007 oke dank je.ben nu bezig met een ford 8.8 voor achter. Als je voor de 8.8 gaat las dan wel ff de asbuizen aan het diff vast. En vervang de diff deksel. De orginele zijn van pisbakkenstaal. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
