boudewijn Geplaatst December 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2007 Nou vandaag zijn we even wezen kijken hoor naar de zogenaamde goede jeep cherokee 5.9 uit '98 km.stand. 255.000 In 1e instantie ziet die er prima uit maar na een proefrit !! Zie hier de lijst van mankementen. 1. Rechter of linker homokineet naar z'n grootje 2. Als je snel van links naar rechts heen en weer stuurd, hoor je een soort stoekend geluid stuurhuis wellicht of ?? 3. rondom beschadigingen ( niet ernstig maar toch ). 4. Versnelling pakt naar mijn mening te laat. D.w.z. als je van start een dot gas geeft dan reageerd deze niet direct maar dan glijd die als het waren er in. Moet wel zeggen dat we niet echt een fatsoenlijke afstand hebben kunnen maken omdat de ramen natuurlijk snel besloegen. Wellicht dat daardoor de versnellinksbak olie niet goed door de bak is gegaan. Maakte geen rare geluiden verder. 5. Aanjager ging niet aan. Ik versta daar de verwarming onder. ( Verkoperzegt jah soms wel hoor.. ). 6. Airco niet kunnen testen doordat de aanjager niet doet. Knopje van de airco wel ingedrukt maar zie ook geen lampje aangaan. 7. Radio verlichting gaat niet aan. 8. Linker stoel heeft een scheur. Ook blijft de stoel aan een kant steken als je deze naar voren wilt zetten. En gaat daardoor dus ook niet goed naar achter en naar voren. 9. Stuur versleten 10. Linker achter gordel komt niet er uit. 11. Achterklep kan niet open. 12. Geen apk. 13. Centrale vergrendeling hapert met rechter voordeur en linker achter deur 14. Boardcomputer gaf niet alles aan. B.v. als de linker portier openstaat geeft die dat niet aan. Ik weet eigenlijk ook niet wat er in dat scherm zou moeten staan. En hoe ik die kan checken. Nou dat is het wel z'n beetje. De motor moet ik zeggen loopt wel echt als een zonnetje en heeft i.d.d. beangstigend veel power. Heerlijke auto ondanks alles. Het bedrag is inmiddels wel zo laag geworden dat ik toch twijfel. Vandaar dat ik de kenners dit even wil laten lezen. Graag advies. Groet, Boudewijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst December 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2007 Geen APK ? Waarom niet ? Je noemt geen prijs , maar hoe handig ben jezelf ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst December 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2007 Is dus duidelijk een 'doe het zelf' bak. Als het bedrag inderdaad laag is , dan zou ik het doen. Kosten heb je er gegarandeerd wel aan , en volgens je lijstje denk ik heel wat uren sleutelplezier, met kennis van zaken. De electronica heeft blijkbaar ook kuren en je klimaat-unit zal wel naar het walhalla zijn. Na een maandje of zes sleutelen krijg je die wagen wellicht OK, maar je moet nu eerst eens de prijs zeggen... Ik schat wel een paar duizend euro herstelkosten. Maar het is jouw spaarvarken... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Black Bear Geplaatst December 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2007 Gewoon niet kopen. het is een hok op wielen. Als geen haast hebt neem je tijd en zoek wat goeds. En betaal desnoods iets meer maar dan heb je ook wat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boudewijn Geplaatst December 16, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2007 Hey thanks guys het bedrag dat ik betalen moet is € 3000 Nu begrijp je wellicht mijn twijfel. Ik ben zelf totaal niet handig. Zal dus af en toe iets moeten laten doen. Ik zelf ben geneigd met black bear mee te gaan maar aan de andere kant is het wel verleidelijk niet? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boudewijn Geplaatst December 16, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2007 foutje sorry Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst December 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2007 Tis een barrel.. Als je iemand bent die zich gaat irriteren aan die kleine mankementen zou ik 'm laten staan. Want zo te zien is er een enorme tijd niets aan gedaan. Ben je handig is er vast nog wel wat van te maken, maar dan nog heeft die motor niet het eeuwige leven. Als je een goede Jeep zoekt, zou ik ook verder kijken en wat meer betalen. het is maar wat je zelf verwacht... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boudewijn Geplaatst December 16, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2007 Tis een barrel.. Als je iemand bent die zich gaat irriteren aan die kleine mankementen zou ik 'm laten staan. Want zo te zien is er een enorme tijd niets aan gedaan. Ben je handig is er vast nog wel wat van te maken, maar dan nog heeft die motor niet het eeuwige leven. Als je een goede Jeep zoekt, zou ik ook verder kijken en wat meer betalen. Ja dat gevoel heb ik i.d.d. dus ook goedkoop is in dit geval duurkoop. Groet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst December 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2007 psies.. latenstaan dat ding......next!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst December 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2007 Nou vandaag zijn we even wezen kijken hoor naar de zogenaamde goede jeep cherokee 5.9 uit '98 km.stand. 255.000In 1e instantie ziet die er prima uit maar na een proefrit !! Zie hier de lijst van mankementen. 1. Rechter of linker homokineet naar z'n grootje 2. Als je snel van links naar rechts heen en weer stuurd, hoor je een soort stoekend geluid stuurhuis wellicht of ?? 3. rondom beschadigingen ( niet ernstig maar toch ). 4. Versnelling pakt naar mijn mening te laat. D.w.z. als je van start een dot gas geeft dan reageerd deze niet direct maar dan glijd die als het waren er in. Moet wel zeggen dat we niet echt een fatsoenlijke afstand hebben kunnen maken omdat de ramen natuurlijk snel besloegen. Wellicht dat daardoor de versnellinksbak olie niet goed door de bak is gegaan. Maakte geen rare geluiden verder. 5. Aanjager ging niet aan. Ik versta daar de verwarming onder. ( Verkoperzegt jah soms wel hoor.. ). 6. Airco niet kunnen testen doordat de aanjager niet doet. Knopje van de airco wel ingedrukt maar zie ook geen lampje aangaan. 7. Radio verlichting gaat niet aan. 8. Linker stoel heeft een scheur. Ook blijft de stoel aan een kant steken als je deze naar voren wilt zetten. En gaat daardoor dus ook niet goed naar achter en naar voren. 9. Stuur versleten 10. Linker achter gordel komt niet er uit. 11. Achterklep kan niet open. 12. Geen apk. 13. Centrale vergrendeling hapert met rechter voordeur en linker achter deur 14. Boardcomputer gaf niet alles aan. B.v. als de linker portier openstaat geeft die dat niet aan. Ik weet eigenlijk ook niet wat er in dat scherm zou moeten staan. En hoe ik die kan checken. Nou dat is het wel z'n beetje. De motor moet ik zeggen loopt wel echt als een zonnetje en heeft i.d.d. beangstigend veel power. Heerlijke auto ondanks alles. Het bedrag is inmiddels wel zo laag geworden dat ik toch twijfel. Vandaar dat ik de kenners dit even wil laten lezen. Graag advies. Groet, Boudewijn Ik denk dat je met deze auto het volgende gezegde erbij kan halen. Zich scheel aan iets betalen. Als er al zoveel mankeert aan de auto kan je mijns inziens spreken van een niet al te goed onderhouden wagen. Welke garantie heb je dan dat het blok wel al die jaren de juiste aandacht heeft gekregen? Het zijn beresterke blokken maar met minder goed onderhoud zijn ook deze blokken heel kwetsbaar! Ik denk dat je behoorlijk wat euries zal moeten uitgeven om deze wagen weer op orde te krijgen. Dus kijk rustig verder is mijn advies. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cheep Geplaatst December 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2007 En...bedenk ook dat je hem niet even door de APK krijgt... Aanjager doet het niet, dus geen voorruitontwaseming. Dus EERST sleutelen en dan pas rijden. En wie weet wat meneer de APK meester nog meer tegenkomt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2007 Staat dat ding bij een particulier of een bedrijf? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Black Bear Geplaatst December 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2007 Denk gewoon heel goed na voor dat je wat doet. Er is veel rotzooi te koop. En geloof me als je alles bij de garage moet laten doen dan is jouw jeep droom gauw voorbij. Dit zijn kostbare auto's om te rijden zodat extra kosten behoorlijk pijn aan je spaarpot doen. En geloof me want ik spreek uit ervaring. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst December 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 17, 2007 Deze????? http://autotelegraaf.nl/occasion/kopen/Jeep/Grand_Cherokee/12138582/jeep_grand_cherokee_5.9i_v8_lx_groen_metallic.html?resultset=98568322;referrer=resultaten;opnieuwZoeken=categoryId%3D1%3Bgridcode%3D%3Bwhitelabel%3D%3Bmerk%3DJeep%3Bmodel%3DGrand%2520Cherokee%3Bvraagprijs_van%3D%3Bvraagprijs_tot%3D%3BcarrosserieId%3D%3BbrandstofId%3D%3Bbouwjaar_van%3D1998%3Bbouwjaar_tot%3D1998%3Bsubmit.x%3D60%3Bsubmit.y%3D8%3Bresultset%3D98568322%3Bstart%3D0%3BcategoryId%3D1;whitelabel= Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst December 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 17, 2007 Denk het niet Ruud, is andere KM stand en op de foto kan de achterklep wel open:D Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boudewijn Geplaatst December 17, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 17, 2007 Deze?????http://autotelegraaf.nl/occasion/kopen/Jeep/Grand_Cherokee/12138582/jeep_grand_cherokee_5.9i_v8_lx_groen_metallic.html?resultset=98568322;referrer=resultaten;opnieuwZoeken=categoryId%3D1%3Bgridcode%3D%3Bwhitelabel%3D%3Bmerk%3DJeep%3Bmodel%3DGrand%2520Cherokee%3Bvraagprijs_van%3D%3Bvraagprijs_tot%3D%3BcarrosserieId%3D%3BbrandstofId%3D%3Bbouwjaar_van%3D1998%3Bbouwjaar_tot%3D1998%3Bsubmit.x%3D60%3Bsubmit.y%3D8%3Bresultset%3D98568322%3Bstart%3D0%3BcategoryId%3D1;whitelabel= Nee dat is hem niet. Het gaat om een Jeep uit overveen. Onder is de link. Dit was zijn vraagprijs waar ik bij het 1e gesprek al uitkwam op een bedrag van € 4600 Na de proefrit viel er over 3000 te praten. Maar ik ben er helemaal uit hoor. We doen het niet. Morgen hebben we een bezichtiging voor een andere. Wel voor een aanzienlijk hoger bedrag maar het ziet er goed uit. Ik houd jullie uiteraard op de hoogte. En bedank voor alles support. Het heeft mij i.e.g. weerhouden van een impulsive miskoop. Thanks Boudewijn http://auto.marktplaats.nl/jeep/130156597-jeep-grand-cherokee-5-9i-lx-v8-limited-98-full-options.html?return=eJwljEEOgjAQRe9CAjsphQVYQgzepIExVFo66RQ0Gu%2FuVDfz33uL0Uqqt1FVT0q2rcoIdJiWfokRlRCrR9hKp8Ma0Wodqdys0Hv0JxJ3ABSTlF25RGcvTzvIYqYh%2BrwZZd5cLZ%2Fx%2FKM6JdkxzoYxpcj7MshIt5n%2BEVOsGBz3cdsdBDOxrg9Wf0A4ADZ2T%2BlLXSDuQ5X1ny%2Bn0DxD&df=1&fta=eNo1T0tuwyAUvAuLrAE7JJ4nX6FXsFAgKSq2EWDHreW7F6JkM3oaze9pXLGnAmyJfli1T4wSBJdgm%2B%2FFyaQ%2BzxDkBbqCEkJcyTiQz%2FhzgdLdJFDI4DQGTMtoo7uR3yC54p0k%2F4u2VVwJ%2BnliXm1crZ1oTg7yFMLS81rXggX9sIxcaUpowJwpOzQkdleSEzow0XBxVufu8pFVTipxkY1UjI6yuhjzHLRJg7fTI39XJX%2B9A3ZbYhzcZOz2YYt%2F1NtQm0uZeWWWt%2FWT0df7XOsIjv04%2FgHzwVjG&fta_ind=1&fs=1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
